Startseite » Bauen und Modernisieren » Duschtasse oder Duschwanne: Das ist der Unterschied
Der Begriff „Duschtasse“ taucht im Alltag ebenso häufig auf wie „Duschwanne“. Viele Haushalte verwenden beide Bezeichnungen synonym, doch im Fachjargon gibt es feine Unterschiede. Für die Planung eines neuen Badezimmers oder einer Sanierung lohnt sich ein genauer Blick.
Die Wahl des passenden Duschbodens beeinflusst Komfort, Einbauhöhe, Pflegeaufwand und die spätere Optik.
Duschtasse: der flachere Klassiker
Unter einer Duschtasse versteht man traditionell eine eher flache Form. Sie besitzt eine geringe Aufbauhöhe und wird häufig oberhalb des Estrichs montiert. Moderne Modelle bestehen meist aus Acryl, Mineralguss oder emailliertem Stahl und sind in vielen Formen erhältlich, die sich besonders gut für kleine und mittlere Bäder eignen.
Eine Duschtasse lässt sich vergleichsweise leicht installieren, weil sie keine große Einbautiefe benötigt. Sie wird auf Füßen oder Montagerahmen platziert, und der Abfluss lässt sich meist ohne große bauliche Eingriffe anschließen. Das macht sie zu einer Lösung, die vor allem in Bestandsbauten mit begrenzter Aufbauhöhe gut funktioniert.
Im Alltag punktet eine Duschtasse durch ihre glatte, warme Oberfläche. Viele Modelle besitzen eine rutschhemmende Struktur. Die geringe Einstiegshöhe erleichtert den Zugang, auch wenn sie nicht vollständig bodengleich ist.
Duschwanne: die tiefere Bauform
Im handwerklichen Sprachgebrauch meint der Begriff Duschwanne häufig die tiefere Version. Diese erinnert in ihrer Form eher an eine Miniaturbadewanne. Die Wannenhöhe variiert und kann je nach Modell deutlich höher sein als bei einer Duschtasse.
Diese tiefere Ausführung wurde früher oft in Mietwohnungen verbaut, weil sie schnell montierbar war und in Kombination mit einem Duschvorhang einen geschlossenen Bereich bot. Heute werden hohe Duschwannen seltener eingeplant, da moderne Bäder zunehmend auf barrierearme Lösungen setzen.
In manchen Fällen kann eine höhere Duschwanne jedoch sinnvoll sein, etwa wenn der Abfluss kaum abgesenkt werden kann oder wenn im Altbau zusätzliche Abdichtung erforderlich ist. Auch als Spritzschutzlösung in kleinen Bädern kann sie Vorteile bieten.
Gemeinsame Merkmale und Überschneidungen
In der Praxis verschwimmen die Begriffe häufig. Viele Hersteller verwenden „Duschtasse“ und „Duschwanne“ für ein und dasselbe Produkt. Die Tendenz geht heute ohnehin hin zu flachen, nahezu bodengleichen Varianten, die klassisch als Duschtassen gelten, aber häufig als Duschwannen beworben werden.
Unabhängig von der Bezeichnung ist entscheidend, welches Material verwendet wird, wie hoch der Einstieg ist und ob die Konstruktion zur vorhandenen Bausubstanz passt. Sowohl Duschtassen als auch flache Duschwannen sind in standardisierten Größen und Formen erhältlich und lassen sich gut mit modernen Duschabtrennungen kombinieren.
Worauf bei der Auswahl zu achten ist
Die Wahl zwischen Duschtasse und Duschwanne hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die Einbauhöhe des Bodens. Altbauten bieten oft nur wenig Spielraum, sodass eine sehr flache Ausführung notwendig wird. In Neubauten sind bodengleiche Lösungen meist problemlos realisierbar.
Wichtig ist auch der Abfluss. Je geringer die Aufbauhöhe, desto flacher muss der Ablauf sein. Moderne Superflach-Siphons sind für solche Anwendungen entwickelt worden, benötigen aber dennoch eine bestimmte Mindesttiefe.
Ein weiterer Aspekt ist das Nutzerprofil. In Haushalten, die langfristig barrierearm wohnen möchten, eignen sich besonders flache Tassen oder nahezu bündige Varianten. Wer Wert auf schnelle Reinigung legt, sollte auf glatte, porenarme Oberflächen achten.
Materialien und ihre Eigenschaften
Duschtassen und Duschwannen sind in mehreren Materialien erhältlich. Acryl fühlt sich warm an, ist leicht und lässt sich einfach reinigen. Emaillierter Stahl ist äußerst robust und kratzfest, benötigt aber eine gewisse Dämmung, um Trittschall zu reduzieren. Mineralguss wirkt edel, besitzt eine angenehme Haptik und überzeugt durch hohe Stabilität.
Die Materialwahl beeinflusst sowohl Preis als auch Langlebigkeit. Auch die Rutschhemmung sowie die optische Integration in das Bad spielen dabei eine Rolle.
Die Rolle der Raumplanung
Moderne Badezimmer setzen auf offene, großzügige Grundrisse. Flache Duschtassen und bodennahe Lösungen fügen sich besser in solche Konzepte ein. In kleinen Bädern kann eine Duschwanne mit leicht erhöhter Kante sinnvoll sein, wenn der Raum stark genutzt wird und Spritzwasser besser zurückgehalten werden soll.
Zudem ist die spätere Pflege ein wichtiger Punkt. Je flacher die Duschfläche, desto leichter lässt sie sich wischen. Höhere Wannen müssen an den Rändern intensiver gepflegt werden, besonders wenn Silikonfugen vorhanden sind.
