Startseite » Planen und bauen » Bad planen: Platzbedarf im Badezimmer
Der Platzbedarf im Badezimmer hängt von der Anzahl der Sanitäreinrichtungen und der verfügbaren Fläche ab. Ein kleines Gäste-WC benötigt weniger Platz als ein großes Familienbad mit Badewanne und Dusche.
Grundsätzlich gilt:
Kleines Bad (ca. 3-5 m²)
Ein kleines Bad bietet nur begrenzt Platz, weshalb der Fokus auf einer möglichst platzsparenden Einrichtung liegt. Diese Raumgröße wird oft in städtischen Wohnungen oder als Gäste-WC genutzt. Folgende Überlegungen sind dabei relevant:
  • Sanitäreinrichtungen: Hier finden in der Regel eine Dusche, ein Waschtisch und eine Toilette Platz. Für eine Badewanne reicht der Raum in der Regel nicht aus, es sei denn, es wird auf besonders kompakte Modelle zurückgegriffen (z.B. Sitzbadewannen).
  • Gestaltungstipp: Begehbare Duschen (Walk-in) oder Eckduschen eignen sich hervorragend, um Platz zu sparen. Ein schmaler Waschtisch und eine wandhängende Toilette schaffen zusätzlichen Bodenraum und lassen den Raum optisch größer wirken.
  • Optimierung des Stauraums: In einem kleinen Bad sind clevere Stauraumlösungen entscheidend. Spiegelschränke oder integrierte Regale über der Toilette nutzen den vorhandenen Platz effektiv. Auch Unterschränke unter dem Waschtisch bieten Platz für Badutensilien.
Mittleres Bad (ca. 6-10 m²)
In einem mittleren Badezimmer haben Sie deutlich mehr Flexibilität. Diese Raumgröße erlaubt es, sowohl Funktionalität als auch Komfort unterzubringen, wodurch der Raum für Paare oder kleine Familien ideal wird.
  • Sanitäreinrichtungen: Hier besteht oft die Wahl zwischen einer Badewanne oder einer separaten Dusche, wobei beide Elemente auch kombiniert werden können. Ein zusätzlicher Waschtisch mit Stauraum und vielleicht auch ein Bidet lassen sich einplanen.
  • Gestaltungsmöglichkeiten: Eine großzügige Dusche (z.B. 90×90 cm) oder eine kombinierte Dusch-Badewanne maximieren die Nutzbarkeit des Raumes. Bei cleverer Planung kann sogar eine Waschmaschine integriert werden.
  • Stauraum: Hier bietet es sich an, einen großen Spiegelschrank oder zusätzliche Hochschränke zu integrieren. Auch Regale und Nischen in den Wänden bieten platzsparende Stauoptionen.
Großes Bad (ab 10 m²)
Ein großes Badezimmer bietet genug Raum für Komfort und Luxus. Diese Bäder sind häufig in Einfamilienhäusern oder Neubauten zu finden und bieten Platz für umfangreiche Ausstattung und kreative Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Sanitäreinrichtungen: Hier lassen sich sowohl eine Badewanne als auch eine großzügige Dusche problemlos unterbringen. Zudem können eine doppelte Waschtischanlage, ein Bidet oder ein zusätzlicher WC-Bereich integriert werden.
  • Wellness-Elemente: In großen Bädern können Sie zusätzlich Wellness-Elemente wie eine Sauna, ein Dampfbad oder sogar einen Whirlpool einbauen. Diese Erweiterungen machen das Badezimmer zu einem echten Rückzugsort.
  • Stauraum: In großen Bädern können Sie großzügige Schrankelemente, separate Regalbereiche oder sogar integrierte Sitzmöglichkeiten unterbringen. Eine geschickte Beleuchtung und gut platzierte Spiegel vergrößern das Raumgefühl zusätzlich.
Praxistipps zum Platzbedarf
  • Abstand halten: Für Bewegungsfreiheit sollte zwischen den Sanitärobjekten immer ausreichend Abstand eingehalten werden. Beispielsweise wird vor einem Waschtisch und einer Toilette ein Mindestabstand von 70-80 cm empfohlen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
  • Optische Vergrößerung: In kleineren Bädern helfen helle Farben, große Fliesen und Spiegel, den Raum optisch zu vergrößern. Dies schafft ein luftiges Raumgefühl, selbst bei beengten Platzverhältnissen.
  • Raumaufteilung: In mittleren und großen Bädern kann die Anordnung der Sanitärobjekte mehr Flexibilität bieten. Beispielsweise können separate WC-Räume oder abgetrennte Duschbereiche eingeplant werden, um verschiedene Nutzungszonen zu schaffen.
  • Zukunftsorientiertes Planen: Denken Sie an mögliche Veränderungen im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität. Bodengleiche Duschen oder der Einbau von Haltegriffen sind praktische Optionen, die das Badezimmer barrierefrei machen können.
Eine gute Planung des Platzbedarfs und der Anordnung der Sanitärobjekte ist entscheidend, um den Raum sowohl funktional als auch optisch ansprechend zu gestalten.
