Startseite » Planen und bauen » Planungsgrundlagen für ein neues Bad im Bestand
Wenn Sie Ihr Badezimmer renovieren oder neu gestalten möchten, beginnt alles mit einer gründlichen Bestandsanalyse. Dabei sollten Sie systematisch vorgehen und sowohl die baulichen Voraussetzungen als auch Ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigen.
Hier einige wichtige Details, die bei der Analyse und Planung beachtet werden sollten:
Aktuelle Raumgröße und Grundriss
Eine präzise Vermessung des Raumes ist der erste Schritt. Dabei sollten Sie nicht nur die Länge, Breite und Höhe des Raumes festhalten, sondern auch auf architektonische Besonderheiten achten. Dazu gehören:
  • Fenster und Türen: Notieren Sie deren Position und Öffnungsrichtung, um zu wissen, wie viel Platz verfügbar ist.
  • Nischen oder Vorsprünge: Diese können ideal für zusätzliche Stauräume oder Regale genutzt werden.
  • Vorhandene Anschlüsse: Markieren Sie die Positionen von Wasser- und Abwasseranschlüssen, Stromleitungen und Heizkörpern. Wenn Sie die Anordnung der sanitären Einrichtungen verändern möchten, müssen diese Anschlüsse möglicherweise verlegt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
Sanitäreinrichtungen
Bestandsanalyse bedeutet auch, den Zustand der bestehenden Sanitäreinrichtungen zu bewerten:
  • Waschbecken, Dusche, Badewanne und Toilette: Prüfen Sie, ob diese Objekte noch funktional sind oder ersetzt werden müssen.
  • Leitungen und Rohre: Gerade bei älteren Häusern kann es ratsam sein, die Wasserleitungen und Abwasserrohre zu überprüfen, da veraltete Rohre Leckagen oder Rost aufweisen können. Ein Austausch in diesem Stadium kann spätere Schäden verhindern.
  • Heizung: Überlegen Sie, ob die bestehende Heizung ausreicht oder ob Sie beispielsweise eine Fußbodenheizung nachrüsten möchten, was das Raumklima spürbar verbessert.
Wünsche und Bedürfnisse
Die Gestaltung des Badezimmers sollte auf Ihre persönlichen Anforderungen abgestimmt sein:
  • Nutzungshäufigkeit: Handelt es sich um ein Familienbad, das mehrere Personen gleichzeitig nutzen, oder um ein privates Wellness-Bad? Je nach Nutzung können sich Größe und Ausstattung stark unterscheiden.
  • Barrierefreiheit: Wenn das Bad langfristig genutzt werden soll, sollten Sie schon jetzt an barrierefreie Lösungen denken, wie bodengleiche Duschen oder unterfahrbare Waschtische.
  • Ausstattung: Wünschen Sie sich eine große Badewanne oder lieber eine geräumige Dusche? Benötigen Sie viel Stauraum für Pflegeprodukte und Handtücher? Eine genaue Priorisierung hilft bei der weiteren Planung.
Budget und Zeitrahmen
Ein realistisches Budget und ein klarer Zeitrahmen sind wesentliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Renovierungsprojekt:
  • Kostenplanung: Setzen Sie sich ein festes Budget und kalkulieren Sie Zusatzkosten ein, die durch unvorhergesehene Arbeiten wie das Verlegen von Rohren oder das Anpassen von Wänden entstehen können. Beachten Sie auch die Kosten für neue Sanitäranlagen, Fliesen, Beleuchtung und andere Ausstattungselemente.
  • Puffer einplanen: Ein Zeitpuffer ist wichtig, da unerwartete Verzögerungen (z.B. durch notwendige Reparaturen oder Lieferengpässe) die Fertigstellung verzögern können.
  • Materialauswahl: Hochwertige Materialien sind langlebiger, können aber auch teurer sein. Planen Sie von Anfang an, wo Sie möglicherweise sparen können (z.B. bei den Armaturen) und wo Sie nicht auf Qualität verzichten sollten (z.B. bei den Fliesen oder der Badewanne).
Fachplanung
Für größere Umbauten, insbesondere wenn Anschlüsse verändert oder Wände entfernt werden, sollten Sie frühzeitig einen Fachmann hinzuziehen. Ein Installateur oder Architekt kann die technische Machbarkeit prüfen und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Raum herauszuholen. Zudem sollte die Planung immer in enger Abstimmung mit den Bauvorschriften und Normen erfolgen, um späteren Ärger zu vermeiden.
Mit einer gründlichen Bestandsanalyse und klaren Zielen können Sie die Basis für ein erfolgreiches Badezimmerprojekt schaffen, das sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.
