Startseite » Bad & Dusche » Altes Bad, neuer Look: Was Fliesenlack wirklich kann
Renovieren ohne Abriss – für viele Eigentümer und Mieter ist das eine der attraktivsten Optionen, wenn das Badezimmer in die Jahre gekommen ist. Fliesenlack verspricht eine unkomplizierte Modernisierung mit überschaubarem Aufwand. Doch wie gut funktioniert das wirklich – und worauf sollte man bei der Auswahl achten?
Die Begriffe Fliesenlack und Fliesenfarbe werden oft synonym verwendet, meinen aber im Detail Unterschiedliches. Fliesenlack ist in der Regel eine besonders strapazierfähige 2-Komponenten-Beschichtung mit Härter, die speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Er sorgt für eine widerstandsfähige, wasserfeste Oberfläche – auch in Dusche und Badewanne. Fliesenfarbe hingegen ist meist einfacher zu verarbeiten, dafür aber weniger abriebfest und nicht in jedem Fall für Nassbereiche geeignet. Für dauerhaft belastete Zonen empfiehlt sich deshalb immer ein echter Lack mit Versiegelung.
Welche Produkte sind empfehlenswert?
Am Markt haben sich verschiedene Systeme etabliert, die auf Epoxidharz oder Polyurethan basieren. Sie sind in Baumärkten als Komplettsets erhältlich – inklusive Grundierung, Lack und Versiegelung. Gute Erfahrungen gibt es etwa mit Produkten von Molto, Renovo oder Dulux. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf ein geprüftes System für Feuchträume mit klaren Herstellerangaben zur Wasserbelastbarkeit achten.
Wichtig: Für senkrechte Wandfliesen ist Lack ideal. Für Bodenfliesen eignet er sich weniger, da die mechanische Belastung dort zu hoch ist – hier halten Spezialbeschichtungen nur unter idealen Bedingungen.
Wie aufwendig ist das Lackieren?
Das Prinzip ist einfach: Fliesen reinigen, entfetten, anschleifen, dann die Grundierung auftragen und nach dem Trocknen den Fliesenlack in zwei Schichten streichen oder rollen. Dabei sollten Anwender unbedingt die Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsschritten beachten – meist sind mehrere Tage nötig, bis alles vollständig durchgehärtet ist. Für beanspruchte Zonen empfiehlt sich außerdem eine abschließende Versiegelung.
Wer nicht sicher ist, ob sich der Aufwand lohnt, kann an einer unauffälligen Stelle – etwa hinter der Waschmaschine – einen Testlauf starten. So lassen sich Haftung und Optik vorab prüfen.
Wie lange hält Fliesenlack?
Bei fachgerechter Anwendung und je nach Beanspruchung halten moderne Fliesenlacke mehrere Jahre. In Zonen mit geringer Belastung – etwa hinter dem Waschbecken – kann die Beschichtung bis zu zehn Jahre intakt bleiben. In stark frequentierten Bereichen wie der Dusche ist hingegen mit einem früheren Nachstreichen zu rechnen. Hier hilft gute Pflege: Regelmäßiges Reinigen mit pH-neutralem Badreiniger schont die Oberfläche und verhindert das Aufquellen.
Für wen lohnt sich Fliesenlack?
Fliesenlack ist keine Dauerlösung für Jahrzehnte – aber eine clevere Methode, das Bad mit kleinem Budget und ohne große Baustelle zu modernisieren. Besonders für Mietwohnungen, Altbauten oder Gäste-WCs ist die Lackierung oft eine lohnenswerte Alternative zum Komplettumbau. Auch bei farblich veralteten, aber intakten Fliesen lässt sich damit erstaunlich viel Wirkung erzielen – von klassischem Weiß bis hin zu modernen Matttönen oder kräftigen Farbakzenten.
Bad deutlich aufwerten
Fliesenlack ist kein Wundermittel – aber ein praktisches Werkzeug für alle, die ihrem Bad ein frisches Gesicht verleihen wollen, ohne gleich alles herauszureißen. Wer die richtigen Produkte wählt, sorgfältig arbeitet und Geduld beim Trocknen mitbringt, kann sein Bad deutlich aufwerten. Und das ganz ohne Lärm, Staub oder Fliesenschutt.
