Ein warmes Vollbad, eine heiße Dusche oder einfach der tägliche Waschgang: Im Badezimmer entsteht regelmäßig eine hohe Feuchtigkeit. Was vielen nicht bewusst ist – falsches Lüften kann auf Dauer zu Schimmel führen. Und selbst in modernen, gut gedämmten Neubauten ist regelmäßiges Lüften unverzichtbar.
Doch wie macht man es richtig? Diese fünf Tipps helfen, das Bad effektiv zu lüften – und die Raumluft langfristig gesund zu halten.
1. Nach dem Duschen: Fenster weit auf
Wer im Bad ein Fenster hat, sollte es nach dem Duschen oder Baden weit öffnen – und zwar sofort. Stoßlüften ist die effektivste Methode, um feuchte, warme Luft schnell aus dem Raum zu bekommen. Dabei gilt: Fenster nicht kippen, sondern ganz öffnen. Je nach Außentemperatur reichen oft schon fünf bis zehn Minuten, um die Raumluft auszutauschen. Türen sollten in dieser Zeit geschlossen bleiben, damit sich die feuchte Luft nicht in andere Räume verteilt.
Wer keine Möglichkeit zum Querlüften hat, kann trotzdem für Bewegung sorgen: Ein kleiner Ventilator, der in Richtung Fenster gerichtet ist, kann helfen, die feuchte Luft schneller nach draußen zu transportieren.
2. Kein Fenster im Bad? Lüftung einschalten – und dranbleiben
In innenliegenden Bädern ohne Fenster hilft nur die Technik. Die meisten Bäder sind mit einer elektrischen Lüftung ausgestattet, die beim Einschalten des Lichts automatisch aktiviert wird. Oft läuft sie jedoch nur wenige Minuten – und das reicht selten aus. Wer kann, sollte die Nachlaufzeit verlängern oder die Lüftung manuell länger laufen lassen. Eine gute Orientierung: Etwa 15 bis 20 Minuten nach dem Duschen sollte der Ventilator noch arbeiten.
Zusätzlich gilt: Wenn das Bad überheizt ist, steigt die Luftfeuchtigkeit besonders stark an. Es lohnt sich, die Raumtemperatur auf ein moderates Maß (etwa 21 Grad) zu regulieren.
3. Türen nicht offen lassen
Was gut gemeint ist, hilft selten: Wer nach dem Duschen die Badezimmertür offen stehen lässt, verteilt die feuchte Luft im ganzen Haus. Besonders gefährlich wird es, wenn angrenzende Räume weniger gut beheizt sind – denn dort kann die warme Luft kondensieren. Die Folge: feuchte Wände, beschlagene Fenster, im schlimmsten Fall sogar Schimmelbildung.
Die Regel lautet deshalb: Türen nach dem Duschen geschlossen halten, bis der Feuchtigkeitsabzug durch Fenster oder Lüfter abgeschlossen ist.
4. Feuchtigkeit sichtbar machen
Eine einfache, aber wirksame Hilfe: Ein Hygrometer zeigt an, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Ideal ist ein Wert zwischen 40 und 60 Prozent. Nach dem Duschen kann die Luftfeuchtigkeit kurzfristig auf über 90 Prozent steigen – dann ist sofortiges Lüften erforderlich. Erst wenn der Wert wieder im Normalbereich liegt, kann man das Fenster wieder schließen.
Wer regelmäßig lüftet, sollte trotzdem kontrollieren, ob sich an Spiegeln, Fliesen oder Wänden feuchte Stellen halten. Bleiben Flächen länger beschlagen, ist das ein Hinweis auf unzureichende Belüftung.
5. Schimmel vorbeugen – auch im Detail
Nicht nur die Raumluft zählt. Auch Duschvorhänge, Fugen, Fensterrahmen oder Ecken hinter dem Waschtisch können zur Schimmelzone werden. Hier sammelt sich leicht Feuchtigkeit, die nicht sofort trocknet. Regelmäßiges Abtrocknen dieser Flächen – zum Beispiel mit einem Abzieher oder einem Mikrofasertuch – hilft, hartnäckige Feuchtigkeit zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Badematten, Handtücher und Textilien sollten nicht dauerhaft im Bad trocknen – vor allem nicht in fensterlosen Räumen. Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit zusätzlich und bieten Schimmel ideale Bedingungen.
Ob mit oder ohne Fenster – wer sein Badezimmer richtig lüftet, schützt Bausubstanz und Gesundheit.
