Handtuchhalter fürs Badezimmer lassen sich oft einfach ankleben. Wie bringt man die Haken richtig an, dass sie nicht bald wieder abfallen?
Wenn man im Vorfeld den Untergrund von Staub, Fett und Kalk reinigt, sollte man keine Badreiniger verwenden. Diese enthalten Antihaft-Substanzen, was die Klebewirkung beeinträchtigt. Am besten silikonfreien Glasreiniger oder Spiritus nutzen. Anschließend mit einem Reinigungstuch nachwischen.
Bestimmte Handtuchhalter werden nicht direkt angeklebt, sondern sie sitzen auf einem Adapter. Dessen Kleber muss nach dem Aufbringen an die Fliesen für zwölf Stunden aushärten, bevor er belastet werden kann.
Handtuchhalter ohne Bohren
Um einen Handtuchhalter im Bad ohne Bohren anzubringen, stehen dir mehrere praktische Methoden zur Verfügung:
| Methode | Vorteile | Nachteile |
| Kleben | Fester Halt, viele Designs, rückstandslos entfernbar | Nur auf glatten Flächen, Wartezeit bis Belastung |
| Saugnapf/Vakuum | Schnell, flexibel, rückstandslos | Hält nicht auf rauen Fliesen |
| Einhängen | Kein Bohren/Kleben, sofort nutzbar | Sichtbar, begrenzte Einsatzorte |
Alle Methoden sind besonders gut geeignet, wenn Sie in Mietwohnungen keine Löcher in die Fliesen bohren möchten.
