Fliesen und Glas gelten als die klassischen Materialien für Duschen. Sie sind pflegeleicht, weit verbreitet und in zahlreichen Varianten erhältlich. Doch es gibt eine Alternative, die zunehmend Aufmerksamkeit findet: Holz. Richtig verarbeitet ist es nicht nur unbedenklich, sondern verleiht dem Badezimmer eine besondere Atmosphäre.
Holz und Feuchtigkeit scheinen auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen. Tatsächlich lässt sich das Naturmaterial bei fachgerechter Verarbeitung gut in Nassbereichen einsetzen. Entscheidend ist, dass Wasser abfließen kann und keine Möglichkeit hat, hinter die Verkleidung zu gelangen. Eine sorgfältige Abdichtung und die richtige Oberflächenbehandlung schützen das Material dauerhaft.
Die Wahl von Holz im Duschbereich ist auch eine gestalterische Entscheidung. Während Fliesen und Glas oft kühl wirken, bringt Holz Wärme und Individualität ins Bad. Es vermittelt eine wohnliche Atmosphäre und hebt sich deutlich von standardisierten Lösungen ab.
Die richtige Konstruktion
Für den Einbau empfiehlt sich eine stabile Unterkonstruktion, die die Holzverkleidung trägt und Abstand zur Wand schafft. Zunächst sollte die Wand hinter der Verkleidung abgedichtet werden, etwa mit einem speziellen Ölanstrich oder auch mit Fliesenkleber, der flächig aufgetragen wird. Anschließend werden Leisten angebracht, an denen die Holzbretter mit Metallkrallen befestigt werden. So bleibt die Oberfläche unversehrt, und das Holz kann auf Feuchtigkeit reagieren, ohne Schaden zu nehmen.
Ein häufiger Fehler ist das Verleimen von Nut- und Federbrettern. Davon raten Fachleute ab, da das Holz sich bei Feuchtigkeit ausdehnt und arbeiten können muss. Offene Fugen würden sonst zu Spannungen oder Rissen führen.
Auswahl und Bearbeitung des Holzes
Astfreie Bretter sind die beste Wahl, da sie gleichmäßiger wirken und weniger anfällig für Schwachstellen sind. Besonders geeignet ist Lärche, die mit ihrem rötlichen Ton einen warmen Akzent setzt. Schon einfache Rauhspundbretter reichen aus, wenn sie auf der Rückseite ungehobelt bleiben.
Die Oberflächenbearbeitung ist entscheidend. Nach der Montage werden die Bretter geschliffen – zunächst grob, dann mit immer feinerer Körnung. Der Schliff bereitet das Holz optimal auf die weitere Behandlung vor. Anschließend wird geölt oder gewachst. Beides erhält die natürliche Struktur und schützt vor Feuchtigkeit. Lack oder Lasur hingegen verschließen die Oberfläche stärker, wirken weniger natürlich und neigen bei Beschädigungen zu Abplatzungen.
Abdichtung und Details
Besondere Aufmerksamkeit erfordern die Anschlüsse für Armaturen und Halterungen. Sie müssen sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden, damit kein Wasser hinter die Verkleidung gelangt. Auch die Duschwanne oder der Bodenanschluss müssen so gestaltet sein, dass sich keine Pfützen bilden können.
Holz lässt sich zudem gut mit anderen Materialien kombinieren. Eine Glastür etwa kann die Dusche abschließen und gleichzeitig Transparenz schaffen. Die Mischung von Holz und Glas sorgt für eine moderne, aber zugleich wohnliche Anmutung.
Individuelle Gestaltung im Bad
Wer die handwerklichen Regeln beachtet, erhält eine Dusche, die sich deutlich von standardisierten Kabinen abhebt. Holz verleiht dem Bad eine warme Ausstrahlung, die mit Fliesen oder Glas allein kaum erreicht wird. Für viele Nutzer steht dabei nicht nur die Funktionalität im Vordergrund, sondern auch das Gefühl, einen Raum mit persönlicher Note zu gestalten.
Die Entscheidung für Holz ist damit nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch Ausdruck eines Trends hin zu natürlichen Materialien im Wohnbereich. In Zeiten, in denen Individualität und Nachhaltigkeit stärker in den Mittelpunkt rücken, gewinnt diese Alternative an Bedeutung.
Fachmännisch eingebaut
Bei fachgerechter Ausführung ist eine Dusche mit Holzverkleidung anglebig, funktional und optisch reizvoll. Wer auf Abdichtung, Materialwahl und Oberflächenbehandlung achtet, schafft sich eine Duschmöglichkeit, die Wärme und Natürlichkeit ins Badezimmer bringt. Damit zeigt sich: Nicht jede Dusche muss gefliest sein.
