Ein beheizter Handtuchhalter ist eine praktische, stilvolle Lösung für kleinere Badezimmer oder als Zusatzheizung. In größeren Räumen oder bei höherem Wärmebedarf kann er jedoch nicht immer mit der Heizleistung eines klassischen Heizkörpers mithalten.
Ein beheizter Handtuchhalter kann in vielen Badezimmern eine sinnvolle Ergänzung oder sogar eine Alternative zu einem klassischen Heizkörper sein, hängt jedoch stark von der Größe des Badezimmers und den individuellen Anforderungen ab. Entscheidend ist, die Heizleistung (Watt) auf die Größe des Badezimmers abzustimmen und ggf. zusätzliche Heizquellen zu integrieren.
Sogar bei einer Fußbodenheizung kann ein beheizter Handtuchhaltersinnvoll sein, wenn warme Handtücher, schnellere Wärme oder eine zusätzliche Möglichkeit zum Trocknen von Handtüchern gewünscht sind. Besonders in größeren Badezimmern oder für Haushalte mit mehreren Personen bietet sie zusätzlichen Komfort. In kleinen, gut isolierten Badezimmern kann sie jedoch entbehrlich sein.
Hier sind die Vor- und Nachteile im Vergleich:
Vorteile eines beheizten Handtuchhalters
- Kombinierte Funktion:
- Wärmt das Badezimmer und gleichzeitig Handtücher, was für zusätzlichen Komfort sorgt.
- Platzsparend:
- Besonders in kleinen Badezimmern ist ein Handtuchhalter platzsparender als ein herkömmlicher Heizkörper.
- Design:
- Oft ästhetischer und moderner als klassische Heizkörper, in verschiedenen Designs und Farben erhältlich.
- Gleichmäßige Wärme:
- Die Wärme verteilt sich gut, wenn die Größe des Raums zur Heizleistung passt.
- Energieeffizient bei elektrischem Betrieb:
- Kann unabhängig von der zentralen Heizungsanlage betrieben werden, ideal für Übergangszeiten.
Nachteile eines beheizten Handtuchhalters
- Geringere Heizleistung:
- Handtuchhalter haben oft eine geringere Wärmeabgabe als klassische Heizkörper. In größeren Badezimmern reicht die Leistung möglicherweise nicht aus, um den Raum ausreichend zu heizen.
- Abhängigkeit von Handtüchern:
- Wenn Handtücher über dem Heizkörper hängen, kann die Wärmeabgabe an den Raum eingeschränkt sein.
- Einschränkung durch Anschlussart:
- Elektrische Modelle heizen unabhängig von der Zentralheizung, aber wasserführende Handtuchhalter sind an das Heizsystem gekoppelt und funktionieren nicht im Sommer, wenn die Heizung ausgeschaltet ist (außer bei einem Kombibetrieb mit Strom).
Wann ist ein Handtuchhalter genauso gut wie ein Heizkörper?
- Kleine bis mittelgroße Badezimmer: In kleineren Räumen kann ein beheizter Handtuchhalter ausreichend Wärme liefern, vor allem bei gut isolierten Räumen.
- Zusatzheizung: In gut gedämmten Häusern, wo der Fußboden oder die Wandheizung die Grundwärme liefert, reicht ein Handtuchhalter für zusätzlichen Komfort.
- Moderne, gut isolierte Häuser: In Neubauten mit geringerem Heizbedarf kann ein Handtuchhalter den Raum ausreichend beheizen.
Kombination aus beidem: immer die beste Lösung?
Eine Kombination aus einem beheizten Handtuchhalter und einem klassischen Heizkörper ist in vielen Fällen die ideale Lösung, da sie die Vorteile beider Systeme vereint. Der klassische Heizkörper sorgt für eine gleichmäßige Grundtemperatur im Badezimmer, während der Handtuchhalter zusätzlich gezielte Wärme für Handtücher bereitstellt und damit den Wohlfühlfaktor erhöht.
Diese Kombination ist besonders praktisch, weil sie Flexibilität bietet: Ein elektrischer Handtuchhalter kann unabhängig vom Heizkörper betrieben werden, beispielsweise in den Übergangszeiten im Frühjahr oder Herbst, wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist.
Darüber hinaus ermöglicht die Kombination eine optimale Wärmeverteilung, die gerade in größeren Badezimmern wichtig ist. Während der Heizkörper den gesamten Raum gleichmäßig erwärmt, bleibt der Handtuchhalter für warme Handtücher zuständig, ohne die Raumtemperatur zu beeinträchtigen.
In kleinen, gut isolierten Badezimmern kann ein leistungsstarker Handtuchhalter allerdings manchmal auch allein ausreichen. Ebenso in modernen Neubauten mit energieeffizienter Dämmung oder einer Fußbodenheizung kann der Handtuchhalter als primäre Wärmequelle genügen. In diesen Fällen könnte ein Kombimodell, das die Funktionen eines klassischen Heizkörpers und eines Handtuchhalters vereint, eine platzsparende und optisch ansprechende Alternative sein.
