Startseite » Bad & Dusche » Kalkmarmorputz im Bad: Fugenlose Alternative mit Vorteilen
Fugenlose Oberflächen gelten im Badezimmer als pflegeleicht und zeitgemäß. Eine mögliche Lösung: Kalkmarmorputz. Der mineralische Putz auf Basis von Kalkhydrat und Marmormehl wird in mehreren dünnen Schichten aufgetragen und bietet neben einer gleichmäßigen Optik auch baubiologische Vorteile.
Kalkmarmorputz ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hemmt Schimmelbildung. Aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung eignet er sich für Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitung erfolgt meist von Hand. Je nach Technik entstehen matte, strukturierte oder polierte Oberflächen. Farblich lassen sich verschiedene Nuancen mit natürlichen Pigmenten realisieren.
Anwendung im Bad
Im Bad kann Kalkmarmorputz sowohl an Wänden als auch auf Böden eingesetzt werden. Für Nassbereiche – etwa in der Dusche – gelten besondere Anforderungen. Notwendig ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534. Zudem wird eine geeignete Grundierung benötigt. Eine abschließende Versiegelung schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. In stark beanspruchten Bereichen empfiehlt sich der Einsatz zusätzlicher wasserabweisender Beschichtungen.
Gestaltungsspielräume
Farblich reicht die Bandbreite von natürlichen Weiß- und Beigetönen bis hin zu Pigmentfarben. Auch die Oberflächenstruktur lässt sich variieren. Möglich sind glatte, polierte Flächen ebenso wie leicht raue oder wolkige Strukturen. Die optische Wirkung hängt wesentlich von Lichteinfall und Farbmischung ab. Im Zusammenspiel mit Materialien wie Holz oder Metall entstehen je nach Ausführung sachliche oder wohnliche Raumwirkungen.
Voraussetzungen und Verarbeitung
Für das Aufbringen des Putzes ist ein tragfähiger, sauberer Untergrund erforderlich. Unebenheiten können bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. Die Verarbeitung erfordert Erfahrung und handwerkliches Können. Zwischen den einzelnen Putzlagen müssen ausreichende Trocknungszeiten eingehalten werden. Auf bestehenden Fliesen kann Kalkmarmorputz unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls aufgebracht werden.
Reinigung und Pflege
Die Oberflächen gelten als pflegeleicht, sollten jedoch mit milden, pH-neutralen Reinigern behandelt werden. Scheuermittel oder aggressive Substanzen sind ungeeignet. Bei Bedarf kann die Versiegelung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Kostenrahmen
Die Kosten für Kalkmarmorputz variieren je nach Region, Anbieter und Umfang der Arbeiten. Für eine handwerklich ausgeführte Beschichtung in Badbereichen ist mit einem Preis zwischen 90 und 160 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. Inklusive Abdichtung, Vorarbeiten und individueller Farbgestaltung können höhere Beträge anfallen. Im Vergleich zu Fliesen ergibt sich ein höherer Material- und Arbeitsaufwand, dem jedoch eine fugenlose, homogene Oberfläche gegenübersteht.
Kalkmarmorputz bietet im Bad eine optisch reduzierte, zugleich funktionale Alternative zu klassischen Fliesen. Der Putz wirkt feuchtigkeitsregulierend, hemmt Schimmelbildung und lässt sich individuell gestalten. Für Nassbereiche sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Verarbeitung sollte Fachbetrieben überlassen werden.
