Startseite » Bad & Dusche » Luftentfeuchter im Bad: Diese Geräte können wir empfehlen
In vielen Badezimmern steigt die Luftfeuchtigkeit regelmäßig auf Werte, die die Schimmelbildung begünstigen. Besonders in Räumen ohne Fenster lässt sich die Feuchte kaum zuverlässig abführen. Ein Luftentfeuchter kann hier helfen, das Raumklima zu stabilisieren und Schäden an Wänden und Fugen zu vermeiden.
Die relative Luftfeuchte in Wohnräumen sollte idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Überschreitet sie dauerhaft diesen Bereich, steigt das Risiko von Schimmel deutlich an. In Badezimmern sind kurzfristige Spitzenwerte unvermeidlich: Nach dem Duschen erreicht die Luftfeuchte oft 70 Prozent oder mehr. Ursache ist die begrenzte Aufnahmekapazität der Luft, die bei kühleren Temperaturen stark sinkt.
In Bädern ohne Fenster verschärft sich das Problem. Abluftschächte oder einfache Ventilatoren können den Luftaustausch häufig nicht in ausreichendem Maß gewährleisten. Feuchtigkeit schlägt sich dann als Kondenswasser an Wänden, Spiegeln und Fugen nieder – ein Nährboden für Schimmelsporen. Dauerhaft beschlagene Fliesen oder dunkle Flecken in den Ecken gelten als Warnsignale.
Wann ein Luftentfeuchter notwendig wird
Kann ein Bad nicht regelmäßig gelüftet werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Entfeuchters. Besonders in innenliegenden Bädern ohne Fenster oder in Wohnungen, in denen der Einbau einer Abluftanlage technisch oder finanziell kaum realisierbar ist, sorgt ein Gerät für ein ausgeglichenes Klima.
Für sehr kleine Räume können einfache Entfeuchter ohne Strom ausreichen. Sie arbeiten mit Salzkristallen, die Feuchtigkeit langsam aufnehmen. In größeren Bädern ist jedoch ein elektrisches Gerät sinnvoll, da die Feuchtebelastung durch Duschen und Baden höher ist.
Gerätearten und technische Unterschiede
Elektrische Luftentfeuchter für das Bad arbeiten meist nach dem Kondensationsprinzip. Die Raumluft wird über einen Ventilator angesaugt und über einen kalten Verdampfer geleitet. Das darin kondensierte Wasser sammelt sich im Tank und wird später entleert. Viele Modelle verfügen über einen integrierten Hygrostat, der den Betrieb automatisch steuert und die Luftfeuchte zwischen 40 und 60 Prozent hält.
Kondensationstrockner funktionieren zuverlässig in einem Temperaturbereich zwischen 6 und 33 Grad Celsius. Absorptionstrockner gehen darüber hinaus und arbeiten auch bei Frost. Sie erreichen extrem niedrige Feuchtewerte, sind im Alltag aber oft überdimensioniert.
Empfehlungen für verschiedene Raumgrößen
Für kleinere Badezimmer eignet sich ein kompakter Peltier-Entfeuchter wie das Modell mit 1.200 Milliliter Tankvolumen von Heelay. Er arbeitet leise und ist für Räume bis etwa 15 Quadratmeter ausgelegt.
Für mittlere Räume bietet sich ein Gerät wie der Comfee MDDF-16DEN7-WF an. Mit bis zu 16 Litern Entfeuchtungsleistung pro Tag und App-Steuerung eignet er sich für Bäder und angrenzende Räume bis etwa 32 Quadratmeter.
Für große Räume oder stark belastete Bereiche kommt ein Entfeuchter mit zusätzlicher Luftreinigung infrage, etwa der Trotec TTK 99 HEPA. Er kombiniert hohe Entfeuchtungsleistung mit einem zweistufigen Filtersystem und eignet sich auch für Waschküchen oder Kellerräume.
Verhaltenstipps gegen Feuchtigkeit und Schimmel
Technik allein reicht nicht aus. Ein gutes Raumklima beginnt beim richtigen Lüften und Heizen:
  • Nach dem Duschen sollte der Raum rasch gelüftet werden, indem das Fenster vollständig geöffnet wird.
  • Während des Duschens kann ein gekipptes Fenster bereits einen Teil der Feuchtigkeit abführen.
  • Das Bad sollte nicht auskühlen, um Kondensation auf kalten Oberflächen zu vermeiden.
  • Fliesen und Armaturen müssen regelmäßig abgetrocknet werden, damit Fugen nicht dauerhaft feucht bleiben.
  • Wäsche sollte möglichst nicht im Bad trocknen, da sie die Feuchtebelastung zusätzlich erhöht.
Wenn regelmäßiges Lüften nicht möglich ist
In vielen Innenbädern bleibt ein Luftentfeuchter die praktischste Lösung. Er sorgt für eine kontrollierte Abführung von Feuchtigkeit und schützt vor langfristigen Schäden. Entscheidend ist, das Gerät passend zur Raumgröße auszuwählen und die Feuchtewerte im Blick zu behalten.
In Kombination mit richtigem Lüftungsverhalten lässt sich so ein dauerhaftes Feuchteproblem zuverlässig eindämmen – auch ohne Fenster.
