Startseite » Bad & Dusche » Marmor im Badezimmer – edel, aber pflegebedürftig
Marmor steht seit Jahrhunderten für Luxus, Eleganz und Wertigkeit. Kein Wunder also, dass der Naturstein auch im Badezimmer hoch im Kurs steht – ob als Waschtisch, Wandverkleidung oder Bodenbelag. Doch Marmor ist nicht ohne Tücken. Gerade in Feuchträumen wie dem Bad stellt er besondere Anforderungen.
Der Naturstein – in Millionen von Jahren aus Kalkstein umgewandelt – ist optisch ein echtes Highlight und passt hervorragend zu modernen wie klassischen Einrichtungsstilen. Seine feine Maserung und die sanften Farbschattierungen – von Weiß über Grau bis hin zu Beige oder Rosé – machen ihn zu einem gefragten Material für stilvolle Bäder.
Allerdings ist Marmor porös und reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit, säurehaltige Substanzen und falsche Pflege. Daher ist eine sorgfältige Versiegelung und regelmäßige Pflege unerlässlich.
Wie empfindlich ist Marmor gegen Wasser?
Marmor nimmt Feuchtigkeit auf, wenn die Oberfläche nicht richtig behandelt oder beschädigt ist. Wasserflecken, Seifenreste oder Kalkablagerungen können bei ungeschütztem Stein schnell sichtbare Spuren hinterlassen. Besonders kritisch sind:
  • Stehendes Wasser (z. B. rund um die Armatur)
  • Kalkhaltiges Leitungswasser
  • Dusch- oder Badezusätze oder Reinigungsmittel mit Säure (etwa Zitrusöl oder Essig)
Deshalb sollte Marmor im Badezimmer immer mit einem spezialisierten Imprägniermittel behandelt werden, das die Poren verschließt, ohne die Atmungsaktivität zu verlieren. Diese Behandlung muss in regelmäßigen Abständen – je nach Nutzung etwa ein- bis zweimal jährlich – erneuert werden.
Wichtig ist auch, den Stein nicht mit herkömmlichen Badreinigern zu behandeln. Diese enthalten oft Säuren oder Tenside, die die Oberfläche angreifen. Besser sind pH-neutrale Reinigungsmittel für Naturstein.
In welchen Bereichen des Bads ist Marmor besonders geeignet?
  • Waschtischplatten: Mit etwas Abstand zu ständiger Nässe und bei guter Versiegelung eine elegante Lösung.
  • Wandverkleidungen und Akzentflächen: Besonders im trockenen Bereich (z. B. hinter dem Spiegel oder als Nischenverkleidung) sehr gut einsetzbar.
  • Bodenbeläge: Möglich, wenn man auf gute Rutschfestigkeit achtet und regelmäßig pflegt.
  • Duschrückwände: Nur mit sehr guter Imprägnierung und regelmäßiger Reinigung – alternativ empfiehlt sich hier ein robusterer Stein.
Diese Marmorarten gibt es
Es gibt zahlreiche Marmorarten, die sich vor allem in Farbe, Struktur, Herkunft und Maserung unterscheiden. Zu den bekanntesten und weltweit genutzten Sorten zählen:​
  • Weißer Carrara-Marmor: Der Klassiker aus Italien mit feiner, weißer Oberfläche und grauen Adern.​
  • Calacatta-Marmor: Ebenfalls aus Italien, mit einem strahlend weißen Grund und markanten goldenen oder grauen Adern.​
  • Statuario-Marmor: Besonders rein und hochwertig, oft für Skulpturen und exklusive Anwendungen verwendet.​
  • Arabescato-Marmor: Auffällig gemustert, mit weißen und grauen Farbschattierungen.​
  • Bardiglio-Marmor: Graue Töne, meist fein gemasert und für Wand- und Bodenverkleidungen beliebt.​
  • Nero Marquina: Intensiv schwarz, meist mit feinen weißen Adern, besonders begehrt für edle Oberflächen.​
  • Emperador-Marmor: Brauner Marmor mit charakteristischen cremefarbenen und grünen Adern. Besonders in Spanien verbreitet.​
  • Verde Alpi: Ein satter, grüner Marmor mit auffälligen Maserungen in Weiß und Gelb. Sehr dekorativ und elegant.​
  • Rosa, Gelber, Blauer, Roter und Grüner Marmor: Solche farbigen Marmorsorten (wie z.B. Verde Guatemala, Rosso Verona, Azul Macaúbas) sind weltweit verfügbar und oft sehr individuell gemasert.​
Marmore werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden:
  • Farbe: Weiß, Schwarz, Grau, Grün, Rot, Gelb, Blau, Braun, Rosa.​
  • Struktur: Feinkörnig, grobkörnig, laminar, solid, brekziös, schief.​
  • Herkunft: Italien (Carrara), Spanien (Emperador, Nero Marquina), Griechenland, Türkei, Indien und viele weitere Länder.​
  • Geologische Entstehung: Metamorph (klassischer Marmor), magmatisch, sedimentär.​
Viele Marmortypen werden nach ihrer Herkunft und charakteristischen Farbe/Struktur benannt (z.B. Bianco Carrara, Bardiglio, Calacatta Borghini, Statuario, Portoro).
Das kostet Marmor im Bad
Die Kosten für den Einbau von Marmor im Badezimmer variieren stark, abhängig von Größe, Ausstattung, Qualität des Marmors und Arbeitsaufwand. Für Marmorfliesen liegen die Materialkosten meist zwischen 100 und 150 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Handwerkerkosten für das fachgerechte Verlegen, welche oft den größten Anteil an den Gesamtkosten ausmachen.
Beispiele und Preisrahmen für Bäder mit Marmor (Stand 2025):
  • Für ein Badezimmer von rund 8–10 m² mit mittlerer bis gehobener Ausstattung liegen die Gesamtkosten laut aktuellen Beispielrechnungen in Deutschland zwischen etwa 15.000 und 35.000 Euro.​
  • Marmorfliesen kosten allein etwa 100–150 Euro pro Quadratmeter an Material. Dazu kommen Arbeitskosten fürs Fliesenlegen, die regional zwischen 45 und 70 Euro pro Stunde betragen oder nach Quadratmeter abgerechnet werden können.​
  • Für ein 9 m² Badezimmer mit mittlerem Standard wurden rund 15.400 Euro Gesamtkosten veranschlagt, wobei hochwertige Natursteine wie Marmor eher im oberen Preissegment liegen.​
  • Luxus-Badezimmer mit viel Naturstein (inklusive Marmor) können bei 20.000 bis über 35.000 Euro liegen, inklusive Fliesen, Sanitär, Möbel und Installation.
Welche Natursteine sind pflegeleichter als Marmor?
Wer die Optik von Naturstein liebt, aber weniger Aufwand bei der Pflege wünscht, kann auf robustere Alternativen zurückgreifen:
  • Granit: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Hitze und Kratzer. Ideal für Böden, Waschtische und sogar Duschen.
  • Schiefer: Besonders rutschfest und dekorativ. Allerdings ebenfalls anfällig für säurehaltige Reinigungsmittel.
  • Quarzit: Äußerst hart und pflegeleicht, mit abwechslungsreicher Farbstruktur – eignet sich gut für Nassbereiche.
  • Travertin: Warme Optik, aber ähnlich empfindlich wie Marmor. Nur bei sorgfältiger Pflege zu empfehlen.
Eine Alternative zu echtem Naturstein sind Feinsteinzeugfliesen in Marmoroptik. Diese sind wasserresistent, pflegeleicht und in vielen hochwertigen Designs erhältlich – inklusive realistischer Maserungen.
Marmor ist eine Frage des Stils und der Pflege
Wasser und edler Stein – das gehört seit langem, langem zusammen. Was bereits die Römer mit ihren fresken-verzierten und mosaik-geschmückten Marmor-Badetempeln schufen, dient uns heute wieder als Vorbild für ein hochwertiges Ambiente für die tägliche Körperpflege. Zwar bevorzugt man heute keine öffentlichen Bäder mehr, deren Besuch als gesellschaftliches Ereignis diente. Doch man bezieht gern Anleihen aus den genussbetonten Entspannungsbädern aus Naturstein, wie sie in der Antike üblich waren.
