Viele kennen das Phänomen: Wird am Waschbecken oder in der Dusche warmes Wasser aufgedreht, scheint der Wasserstrahl plötzlich schwächer zu werden. Während bei Kaltwasser ein gleichmäßiger, kräftiger Fluss aus der Armatur kommt, lässt die Durchflussmenge bei Warmwasser oft zu wünschen übrig. Was steckt dahinter – und lässt sich das ändern?
Der Hauptgrund für die schwächere Warmwasserversorgung liegt häufig im Druckunterschied zwischen den Kalt- und Warmwasserleitungen. In vielen Haushalten stammt das Kaltwasser direkt aus dem Hausanschluss und steht unter vollem Leitungsdruck. Das Warmwasser hingegen muss erst durch einen Speicher oder einen Durchlauferhitzer fließen. Dabei geht Energie verloren – und oft auch etwas Druck. Vor allem ältere Geräte liefern nur geringe Durchflussmengen, da sie technisch nicht auf höhere Volumenströme ausgelegt sind.
Durchlauferhitzer als Engstelle
Besonders bei dezentralen Warmwassersystemen – also bei Geräten, die nur einzelne Entnahmestellen versorgen – treten Probleme auf. Ein typisches Beispiel ist der kleine elektrische Durchlauferhitzer unter dem Waschbecken. Diese Geräte haben oft nur eine Heizleistung zwischen 3,5 und 6 Kilowatt und sind nicht in der Lage, große Mengen Wasser schnell genug zu erhitzen. Um dennoch eine angenehme Temperatur zu gewährleisten, wird die Durchflussmenge automatisch reduziert.
Verkalkte Rohre und Armaturen
Ein weiterer Faktor kann Verkalkung sein. Warmwasserleitungen sind anfälliger für Ablagerungen, insbesondere bei hartem Wasser. Kalk setzt sich in Rohren, Eckventilen und Strahlreglern ab und verringert so den Durchfluss. Der Unterschied wird besonders dann spürbar, wenn die Kaltwasserzufuhr kaum beeinträchtigt ist, die Warmwasserleitung aber deutlich „langsamer“ wirkt. Auch Thermostat-Armaturen können durch feine Filtereinsätze verstopfen.
Mischbatterien und ihre Tücken
Moderne Einhebelmischer dosieren die Wassermenge automatisch. Wird die Armatur in Mittelstellung geöffnet, fließt meist anteilig Warm- und Kaltwasser. Ist der Druck auf der Warmwasserseite niedriger, regelt die Armatur entsprechend – mit dem Ergebnis, dass weniger Wasser insgesamt austritt. Dieses Problem tritt verstärkt bei Niederdruckarmaturen auf, wie sie bei offenen Warmwasserspeichern notwendig sind. Hier wird der Warmwasserdruck künstlich reduziert, um den Boiler nicht zu beschädigen.
Was man tun kann
Wer den Warmwasserdruck erhöhen möchte, sollte zunächst den Strahlregler an der Armatur abschrauben und auf Kalkablagerungen prüfen. Auch ein hydraulischer Abgleich der Heizungs- und Warmwasseranlage kann helfen, Ungleichgewichte im System zu korrigieren. In manchen Fällen lohnt es sich, alte Durchlauferhitzer durch moderne vollelektronische Geräte mit höherer Leistung zu ersetzen. Bei Neubauten oder Modernisierungen empfiehlt sich zudem eine zentrale Warmwasserversorgung mit guter Dämmung der Leitungen.
Kein Defekt – aber häufig optimierbar
Ein schwacher Wasserstrahl bei Warmwasser bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Technik defekt ist. In vielen Fällen handelt es sich um systembedingte Unterschiede, die sich technisch erklären und oft auch verbessern lassen. Wer dauerhaft Komfort möchte, sollte jedoch auf eine gut abgestimmte Warmwasserversorgung und regelmäßige Wartung achten – gerade in älteren Gebäuden.
