Ob Neubau oder Sanierung: Wer heute ein Badezimmer plant, muss nicht nur persönliche Vorlieben und funktionale Aspekte im Blick haben – auch gesetzliche Vorschriften und Normen spielen eine zentrale Rolle. Was viele nicht wissen: Nicht nur deutsche Bau- und Installationsregeln sind zu beachten.
Auch das EU-Recht hat längst Einfluss auf unsere Badezimmer genommen – mit Vorgaben, die sich auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltfreundlichkeit auswirken. Doch welche EU-Richtlinien sind konkret zu beachten, und was bedeuten sie für private Bauherren?
Warum die EU im Bad mitredet
Die Europäische Union hat sich verpflichtet, mit einheitlichen Regeln in allen Mitgliedsstaaten bestimmte übergeordnete Ziele zu fördern – darunter etwa:
- Schutz der Verbraucher
- Energieeffizienz und Klimaschutz
- Trinkwasserhygiene und Gesundheit
- Produkt- und Baustoffsicherheit
Entsprechend greifen verschiedene EU-Richtlinien auch in private Wohnbereiche ein – darunter auch ins Badezimmer. Dabei geht es nicht um optische Details oder Raumaufteilungen, sondern um technische Standards, Umweltverträglichkeit und Sicherheit.
Diese EU-Vorgaben betreffen das Badezimmer
1. Ökodesign-Richtlinie und Energieverbrauchskennzeichnung
Wer eine neue Dusche, Armatur oder ein WC einbaut, kommt kaum an der sogenannten Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) vorbei. Diese schreibt vor, dass bestimmte Produkte, etwa Warmwasserbereiter oder elektronische Durchlauferhitzer, nur mit bestimmten Energieeffizienzanforderungen in den Handel gelangen dürfen. Ergänzt wird das durch die Kennzeichnungsrichtlinie (2017/1369/EU), die beispielsweise für elektrische Badheizungen oder Lüftungssysteme eine Energieverbrauchskennzeichnung (EU-Label) vorschreibt.
2. Trinkwasserrichtlinie
Die neue EU-Trinkwasserrichtlinie (EU 2020/2184) verpflichtet Mitgliedstaaten dazu, hohe Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers zu stellen. Davon betroffen sind auch alle Materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen – also auch Armaturen, Duschköpfe oder Rohrleitungen im Bad. Wichtig für Bauherren: Nur zertifizierte Produkte sollten verwendet werden, um Hygieneprobleme und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
3. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
Diese Verordnung regelt, welche Bauprodukte in der EU verkauft und verbaut werden dürfen. Auch Boden- und Wandbeläge, Abdichtungen sowie Installationssysteme im Bad fallen darunter. Produkte müssen eine CE-Kennzeichnung tragen, die bestätigt, dass sie europäischen Normen entsprechen.
4. Chemikalienverordnung (REACH)
Die REACH-Verordnung (EG 1907/2006) stellt sicher, dass in Europa keine gefährlichen Stoffe in Konsumprodukten verwendet werden – darunter fallen etwa Kleber, Silikone, Fugenmaterialien oder Lacke im Bad. Für Endkunden bedeutet das mehr Sicherheit, aber auch die Pflicht, auf unbedenkliche Produkte mit entsprechender Kennzeichnung zu achten.
Worauf man beim Badumbau konkret achten sollte
Einige Anforderungen sind eher technischer Natur und betreffen Planer, Handwerker oder Hersteller. Dennoch sollten sich auch private Bauherren einen Überblick verschaffen, insbesondere bei der Produktauswahl und den Handwerksleistungen:
- Achten Sie auf CE- und EU-Labels bei Heizung, Lüftung und Sanitär.
- Verwenden Sie Dichtstoffe, Farben und Kleber, die REACH-konform und emissionsarm sind.
- Prüfen Sie bei Armaturen und Rohrsystemen, ob sie für den Einsatz im Trinkwasserbereich zertifiziert sind.
- Entscheiden Sie sich bei Duschköpfen und Toiletten für wassersparende Modelle, die den Ökodesign-Vorgaben entsprechen.
- Denken Sie bei der Sanierung an die Barrierefreiheit: Diese wird auf EU-Ebene zunehmend gefördert, etwa durch DIN-Normen mit europäischer Grundlage.
Brüssel: Bürokratie bis ins Badezimmer
EU-Vorgaben im Badezimmer? Für viele überraschend – aber längst Realität. Wer heute sein Bad neu plant oder saniert, sollte sich mit den geltenden europäischen Anforderungen vertraut machen. Dabei geht es nicht nur um Schutz der Gesundheit, Umwelt und Gebäudesubstanz, sondern in der Praxis auch um ein gehöriges Stück Bürokratie. Die gute Nachricht: Die meisten Fachbetriebe kennen sich mit diesen Vorgaben aus – wer selbst Hand anlegt, sollte jedoch gezielt nach EU-zertifizierten Materialien und Produkten fragen.
