Startseite » Bad & Living » Künstlicher Himmel im Badezimmer: Wie das Philips Skylight einen Raum verändert
Ein Badezimmer ohne Fenster kann selbst mit einer hellen Deckenlampe beengt wirken. Tageslicht fehlt, die Decke bleibt eine geschlossene Fläche und das elektrische Licht verteilt sich häufig gleichmäßig im Raum. Philips will diesen Eindruck mit einer ungewöhnlichen Leuchte verändern. Das Skylight sieht aus wie ein großes Dachfenster, hinter dem sich ein Stück blauer Himmel befindet. Tatsächlich handelt es sich um ein LED-Panel, das mit einer besonderen Lichtführung die Illusion von Tageslicht erzeugt. Gerade in fensterlosen Bädern soll das für eine offenere Raumwirkung sorgen.
Das Konzept geht über die gewöhnliche Beleuchtung hinaus. Der künstliche Himmel verändert seine Farbe und Helligkeit im Laufe des Tages. Zudem fällt das Licht nicht ausschließlich senkrecht nach unten, sondern teilweise von der Seite ein. Dadurch entstehen Schatten und Reflexionen, wie man sie von einem echten Fenster kennt. Allerdings hat die Technik ihren Preis: Für das große Skylight mit 91 mal 60 Zentimetern werden rund 600 Euro fällig.
Warum eine Lampe wie ein Dachfenster wirkt
Der entscheidende Unterschied zu einem gewöhnlichen LED-Panel liegt in der Kombination aus einer blauen Himmelsfläche und seitlich gerichtetem Licht. Philips verwendet dafür seine NatureConnect-Technologie, die ursprünglich für professionelle Beleuchtungssysteme entwickelt wurde.
Die Mitte der Leuchte zeigt keine gleichmäßig weiße Fläche, sondern unterschiedliche Blau- und Weißtöne. Gleichzeitig sind zwei der vier Rahmenseiten besonders hell. Diese asymmetrische Beleuchtung erzeugt Licht- und Schattenbereiche, die an seitlich einfallendes Sonnenlicht erinnern.
Dadurch entsteht beim Blick nach oben der Eindruck, die Decke öffne sich zu einem darüberliegenden Raum. Gerade das macht den Unterschied zu einer gewöhnlichen Leuchtplatte aus, die zwar viel Licht abgibt, aber kaum räumliche Tiefe vermittelt.
Dass dieser Effekt funktioniert, zeigt ein Praxistest von Computer Bild. Dort wurde die große Skylight-Version mehrere Wochen in einem Badezimmer ausprobiert. Vor allem bei abgedunkeltem Fenster veränderte sich der Raumeindruck deutlich: Das Bad wirkte heller, offener und weniger abgeschlossen.
Vollständig täuscht die Leuchte ein echtes Fenster allerdings nicht vor. Aus der Nähe ist die künstliche Himmelsfläche erkennbar. Außerdem wirkt das Licht teilweise kühler und bläulicher als natürliches Tageslicht.
Besonders überzeugend in fensterlosen Badezimmern
Die größte Stärke des Skylights liegt in Räumen, in denen Tageslicht fehlt. Hier kann das künstliche Dachfenster einen deutlichen Unterschied machen, weil es nicht mit einem tatsächlich vorhandenen Fenster konkurriert.
Im Badezimmer ist das besonders interessant. Helle Fliesen und Spiegel reflektieren das Licht, während die blaue Deckenfläche einen zusätzlichen visuellen Bezugspunkt schafft. Statt auf eine geschlossene Zimmerdecke zu schauen, richtet sich der Blick auf eine scheinbare Öffnung.
Die große Version erreicht nach Herstellerangaben bis zu 5.300 Lumen. Damit kann sie ein Badezimmer sehr hell ausleuchten. In einem kleinen Bad ist eine solche Lichtleistung möglicherweise bereits mehr als ausreichend. Durch das Dimmen lässt sich die Helligkeit an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
Wer sich morgens rasiert, schminkt oder die Haare frisiert, benötigt allerdings nicht nur viel Licht, sondern eine gleichmäßige Beleuchtung des Gesichts. Deshalb kann eine zusätzliche Leuchte am Spiegel weiterhin sinnvoll sein. Eine starke Deckenbeleuchtung allein verhindert nicht zwangsläufig störende Schatten unter Augen und Kinn.
Auch an die natürliche Beleuchtung reicht das Skylight funktional nicht vollständig heran. Es bietet weder einen Blick nach draußen noch frische Luft. Gerade in fensterlosen Badezimmern bleibt deshalb eine funktionierende Lüftung unverzichtbar.
Morgens Tageslicht, abends eine wärmere Lichtstimmung
Neben der Himmelsillusion gehört der automatische Tagesrhythmus zu den wichtigsten Funktionen. Im Modus „Auto Day Rhythm“ verändern sich Helligkeit und Lichtfarbe entsprechend dem Tagesverlauf.
Morgens und tagsüber dominieren hellere, kühlere Lichttöne. Am Abend wird das Licht wärmer und zurückhaltender. Philips bezeichnet die zugrunde liegende Technik als BioUp. Sie soll sich an natürlichen Veränderungen des Tageslichts orientieren.
Gerade im Badezimmer kann dieser Wechsel angenehm sein. Morgens hilft eine helle Beleuchtung bei der Körperpflege. Wer sich abends ein Bad einlässt, empfindet dagegen häufig gedämpftes, warmes Licht als passender.
Die Einstellungen lassen sich auch manuell ändern. Eine Fernbedienung bietet fünf vorgegebene Lichtszenen, eine Dimmfunktion und die Möglichkeit, den automatischen Tagesverlauf einzuschalten.
Dass dynamisches Licht subjektiv angenehmer wirken kann, bedeutet allerdings nicht, dass die Leuchte nachweislich Schlafstörungen behebt oder einen fehlenden Kontakt zu natürlichem Tageslicht gesundheitlich vollständig ersetzt.
Darf das Philips Skylight über Dusche oder Badewanne hängen?
Philips gibt für das Skylight die Schutzart IP44 an. Das bedeutet, dass die Leuchte gegen das Eindringen fester Fremdkörper ab einem Millimeter und gegen Spritzwasser aus verschiedenen Richtungen geschützt ist.
Damit eignet sie sich grundsätzlich für den Einsatz in Badezimmern. Die Kennzeichnung erlaubt allerdings nicht automatisch eine Montage an jeder beliebigen Stelle.
Für Elektroinstallationen in Räumen mit Dusche oder Badewanne gelten besondere Schutzbereiche. Je nach Montageort können zusätzliche Anforderungen an die Schutzart und die elektrische Installation bestehen. Insbesondere unmittelbar über einer Dusche oder Badewanne müssen die konkreten Vorgaben geprüft werden.
Vor dem Kauf sollten deshalb die Montageanleitung, die Deckenhöhe und der vorgesehene Standort berücksichtigt werden. Der elektrische Anschluss gehört in die Hände einer Elektrofachkraft. In einer Mietwohnung kann zudem die Zustimmung des Vermieters erforderlich sein, wenn die Installation Veränderungen an der vorhandenen Elektroanlage oder Bausubstanz verlangt.
Viel Licht, aber keine smarte Vernetzung
Trotz des Herstellernamens ist das Skylight nicht mit Philips Hue kompatibel. Es lässt sich weder über die Hue-App noch über eine Hue Bridge steuern. Auch eine Einbindung über Matter ist nicht vorgesehen.
Die Bedienung bleibt damit auf die mitgelieferte Fernbedienung und die vorgesehenen Funktionen beschränkt. Wer seine gesamte Wohnungsbeleuchtung bereits automatisiert hat, kann das künstliche Dachfenster nicht ohne Weiteres in bestehende Lichtszenen integrieren.
Bei einem Preis von mehreren Hundert Euro ist das eine Einschränkung. Auf der anderen Seite benötigen Nutzer keine zusätzliche Smart-Home-Zentrale und müssen keine App einrichten.
Für Badezimmer mit wenig Tageslicht kann das Philips Skylight dennoch eine ungewöhnliche Lösung sein. Die Leuchte verändert nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Wahrnehmung des Raums. Besonders bei eingeschaltetem blauen Himmel und gerichteter Beleuchtung wirkt die Decke weniger geschlossen.
Ein echtes Dachfenster ersetzt das Gerät nicht. Wer jedoch ein innen liegendes Badezimmer freundlicher gestalten möchte und keine bauliche Möglichkeit für ein Fenster hat, erhält mit dem Skylight eine Lichtlösung, die mehr leistet als eine gewöhnliche Deckenlampe – allerdings zu einem entsprechend hohen Preis.
