Seit zwei Jahrzehnten steht „Grace“ für ein Versprechen, das LUIZ konsequent einlöst: weiche Haptik, langlebige Qualität und dezente Eleganz. Zum 20-jährigen Jubiläum der Frottierserie präsentiert das Unternehmen nun 20 neue Farbtöne – ein Zeichen, dass auch ein Klassiker weiterentwickelt werden kann, ohne seinen Charakter zu verlieren.
Die neue Farbpalette bewegt sich zwischen ruhigen Naturtönen und kraftvollen Akzenten. Sie greift die feine, zurückhaltende Ästhetik auf, die den Stil der Kölner Manufaktur seit Jahrzehnten prägt. Von hellem „White“ bis zu warmem „Sesame“ spiegelt das Spektrum eine moderne, aber unaufdringliche Farbwelt wider, die sich harmonisch in unterschiedliche Badarchitekturen einfügt.
Zeitlose Qualität mit handwerklichem Ursprung
„Mit Grace erleben wir Frottier in seiner schönsten Form – luxuriös im Gefühl, unglaublich flauschig und gemacht für kleine Wohlfühlmomente im Alltag“, sagt Anna Luiz, Co-Geschäftsführerin von LUIZ. Für sie steht die Kollektion exemplarisch für die Werte des Hauses: Qualität, Komfort und Langlebigkeit.
Mit 700 Gramm Flor pro Quadratmeter erreicht „Grace“ eine Dichte, die in industrieller Fertigung selten geworden ist. Die Tücher bestehen aus 100 Prozent Baumwolle, sind voluminös im Griff und behalten auch nach häufigem Waschen ihre samtige Struktur. Ihre hohe Saugfähigkeit sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden fast vollständig aufgenommen wird, ohne dass der Stoff an Weichheit verliert.
Das Design folgt einem unaufgeregten, funktionalen Konzept, das auf subtile Weise Luxus vermittelt. Die Oberflächen schimmern leicht, die Struktur ist dicht und gleichmäßig – Merkmale, die auf präzise Verarbeitung und hochwertige Baumwollfasern zurückgehen.
Erweiterte Kollektion in neuer Farbwelt
Mit der Einführung von 20 zusätzlichen Farbtönen knüpft LUIZ an den Erfolg der vergangenen Jahre an und verleiht der Serie zugleich neue Relevanz. Die Palette umfasst warme Sandnuancen, erdige Grau- und Grüntöne sowie klassische Weißvarianten. Diese Kombination aus Natürlichkeit und Raffinesse verleiht dem Bad eine Atmosphäre von Ruhe und Beständigkeit.
„Grace“ verkörpert damit nicht nur funktionalen Komfort, sondern auch eine Haltung: Zurückhaltender Luxus, der durch Material, Form und Haptik überzeugt. Die Frottierserie ist in verschiedenen Größen erhältlich und lässt sich auf Wunsch individuell anpassen – von maßgefertigten Badematten bis hin zu personalisierten Monogramm-Stickereien.
Die Langlebigkeit der Produkte spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch die Verwendung ausgewählter Baumwollgarne und die hauseigene Qualitätskontrolle wird jedes Stück als langlebiges Textil gefertigt – ein Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität im Konsum.
Handwerk, das bleibt
Hinter der Marke LUIZ steht ein Familienunternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der Textilherstellung. Gegründet 1969, wird die Manufaktur in Hürth bei Köln heute von den Schwestern Anna und Barbara Luiz in dritter Generation geführt. Der Familienname steht für einen Stil, der sich durch handwerkliche Präzision und ästhetische Beständigkeit auszeichnet.
Im hauseigenen Atelier entstehen Bettwäsche, Badtextilien und Wohnaccessoires in traditioneller Weißnäherei – einer Kunst, die in Deutschland nur noch selten praktiziert wird. Erfahrene Näherinnen fertigen jedes Stück mit handwerklicher Genauigkeit, unterstützt von moderner Technologie. So verbindet LUIZ die Qualität klassischer Handarbeit mit zeitgemäßer Fertigung.
Alle Textilien werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt, die nicht nur durch ihre Haptik, sondern auch durch ihre Haltbarkeit überzeugen. Das Ziel ist es, Produkte zu schaffen, die Bestand haben – ästhetisch, funktional und emotional.
Luxus, der sich leise zeigt
Mit der Jubiläumsedition von „Grace“ unterstreicht LUIZ, dass Luxus nicht laut sein muss. Die Kollektion steht für textile Raffinesse, die durch Schlichtheit wirkt – für Stoffe, die täglich benutzt werden und dennoch ihren Charakter bewahren.
Das 20-jährige Jubiläum ist damit mehr als ein Anlass zum Feiern. Es markiert die Beständigkeit einer Philosophie, die Handwerk, Qualität und Sinnlichkeit verbindet – und zeigt, dass textile Tradition in der Gegenwart nicht nostalgisch wirken muss, sondern zeitlos modern sein kann.
