Eine private Sauna verspricht pure Entspannung und Wohlbefinden – direkt in den eigenen vier Wänden. Wer sich den Traum einer Heimsauna erfüllen will, steht jedoch vor zahlreichen Entscheidungen: Von der Größe über den passenden Ofen bis hin zur Wahl des richtigen Holzes gibt es einiges zu beachten.
Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte beim Kauf einer Sauna für zu Hause.
Die richtige Größe: Wie viel Platz braucht eine Heimsauna?
Die Größe der Sauna hängt entscheidend davon ab, wie viele Personen sie gleichzeitig nutzen möchten. Eine kleine Sauna für zwei Personen benötigt etwa 2 bis 3 Quadratmeter Platz. Für eine komfortablere Sauna, in der vier Personen gleichzeitig schwitzen können, sollten Sie mit rund 4 bis 5 Quadratmetern rechnen. Wichtig ist auch, dass ausreichend Platz für den Zugang zur Sauna sowie für den Vorraum oder den Duschbereich eingeplant wird.
Neben dem Platzangebot spielt auch die Raumhöhe eine Rolle. Für eine optimale Luftzirkulation sollten Saunen eine Mindesthöhe von 2 Metern haben. Bei niedrigeren Räumen kann die Hitze nicht optimal verteilt werden, und das Saunaerlebnis könnte beeinträchtigt werden.
Welcher Saunaofen ist sinnvoll?
Der Saunaofen ist das Herzstück jeder Sauna. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptoptionen: elektrische Öfen und holzbefeuerte Öfen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile:
- Elektro-Ofen: Diese Variante ist die am häufigsten gewählte für Heimsaunen. Elektro-Öfen sind einfach zu bedienen, platzsparend und bieten eine konstante Temperaturregelung. Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss – für die meisten Heimsaunen reicht ein herkömmlicher 230-Volt-Anschluss, größere Modelle erfordern jedoch einen Starkstromanschluss.
- Holzbefeuerter Ofen: Wer den authentischen Saunagenuss mit dem Duft und der Atmosphäre von brennendem Holz sucht, greift zu einem holzbefeuerten Saunaofen. Diese Öfen sind besonders in ländlichen Gebieten beliebt, wo ein Schornstein einfach zu installieren ist. Sie erfordern jedoch mehr Wartung und Vorbereitung, da Holz nachgelegt werden muss und die Temperatur schwieriger konstant gehalten werden kann. Für den Betrieb ist zudem eine Abnahme durch den Schornsteinfeger notwendig.
Ein Kompromiss für viele Saunaliebhaber könnte ein Hybridofen sein, der sowohl elektrisch als auch mit Holz befeuert werden kann.
Welches Holz ist das beste für die Heimsauna?
Die Wahl des Holzes für Ihre Sauna beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch die Langlebigkeit und das Raumklima. Bei Saunaholz müssen Sie darauf achten, dass es robust und hitzebeständig ist und keine schädlichen Harze oder Gerüche absondert. Folgende Holzarten sind besonders beliebt:
- Nordische Fichte: Ein Klassiker für Saunawände und Decken. Sie ist vergleichsweise günstig und sorgt für ein traditionelles Saunaklima. Die helle Farbe und die natürliche Maserung verleihen der Sauna eine schlichte, zeitlose Optik.
- Hemlocktanne: Dieses Holz ist ebenfalls eine beliebte Wahl, insbesondere bei hochwertigen Saunen. Es ist splitterfrei, hitzeresistent und gibt keine Harze ab. Die angenehme, warme Farbe der Hemlocktanne erzeugt eine einladende Atmosphäre.
- Zeder: Für den luxuriösen Sauna-Look ist Zedernholz eine hervorragende Wahl. Es zeichnet sich durch seinen angenehmen Duft und seine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit aus. Zudem bleibt Zeder auch bei hohen Temperaturen kühl und splittert nicht, was sie ideal für Saunabänke macht.
Unabhängig von der Holzart sollten alle Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, um die Langlebigkeit und das gute Raumklima zu bewahren.
Was sonst noch wichtig ist: Belüftung und Zubehör
Damit die Sauna ein Ort der Entspannung bleibt, ist eine ausreichende Belüftung entscheidend. Besonders in geschlossenen Räumen muss für frische Luft und einen ständigen Luftaustausch gesorgt werden, um Schimmelbildung zu verhindern. In den meisten Fällen reichen Lüftungsschlitze in der Tür oder der Decke aus.
Zum optimalen Saunaerlebnis gehören zudem einige wichtige Zubehörteile: Ein Hygrometer und Thermometer sollten nicht fehlen, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit stets im Blick zu behalten. Für Aufgüsse können Sie einen Saunakübel mit Kelle sowie verschiedene Aufgussmittel bereithalten, die das Erlebnis noch intensiver machen.
Fazit: Die Heimsauna – eine Entscheidung für Entspannung
Wer sich eine Heimsauna zulegen möchte, sollte nicht nur auf Größe und Design achten, sondern auch auf den richtigen Ofen und das passende Holz. Ob kleiner Rückzugsort für zwei Personen oder großzügige Familiensauna – die Auswahl ist riesig, und für jeden Anspruch gibt es die richtige Lösung. Die Investition in eine Heimsauna lohnt sich langfristig, denn sie sorgt für entspannende Auszeiten direkt zu Hause und bringt Wellness ins eigene Leben.
