Ein zusätzlicher Waschplatz im Dachgeschoss, ein Gästebad im Erdgeschoss oder ein Bad in der umgebauten Einliegerwohnung – der Wunsch, einen bisher nicht als Badezimmer genutzten Raum umzuwandeln, ist verbreitet. Ob das technisch machbar ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Leitungsführung, die Belüftung, baurechtliche Vorgaben – und ein durchdachter Plan.
Ein Badezimmer in einem bislang funktionsfremden Raum nachzurüsten ist technisch möglich – aber nicht immer einfach. Entscheidend ist eine gründliche Vorprüfung der Leitungen, baulichen Gegebenheiten und Vorschriften. Mit professioneller Planung lässt sich auch aus einem dunklen Abstellraum ein komfortabler, moderner Badbereich gestalten.
Geht das überhaupt?
Ein Zimmer kann nachträglich zu einem Bad umgebaut werden, sofern sich Wasserzu- und -ablauf, Strom, Lüftung und Abdichtung realisieren lassen. Die meisten Projekte scheitern nicht am Prinzip, sondern an fehlender Vorbereitung oder baulichen Hürden. Vor allem bei Altbauten oder Dachgeschossen ist eine sorgfältige Prüfung im Vorfeld unerlässlich.
Was sind die Grundvoraussetzungen?
1. Wasseranschluss:
Der Raum muss an die zentrale Wasserleitung angeschlossen werden können. Ist kein direkter Zugang vorhanden, müssen Zu- und Abwasserleitungen aus dem nächstgelegenen Bad oder der Küche verlängert werden. Je größer die Entfernung, desto aufwendiger – und teurer – wird die Verlegung.
2. Abwassergefälle:
Für den Abfluss ist ein natürliches Gefälle wichtig. Besonders bei Toiletten muss das Abwasser frei ablaufen können. Bei zu großer Entfernung zum Fallrohr oder unzureichendem Gefälle kann eine Hebeanlage nötig sein.
3. Lüftung:
Feuchtigkeit ist der größte Feind des nachgerüsteten Badezimmers. Ist kein Fenster vorhanden, muss eine mechanische Lüftung installiert werden – mit ausreichender Leistung und Nachlaufzeit. Ohne wirksame Entlüftung drohen Schimmel und Bauschäden.
4. Elektrik:
Stromleitungen für Licht, Lüfter, Spiegelheizung oder Steckdosen müssen verlegt und auf aktuelle Sicherheitsstandards angepasst werden. Feuchtraum-Schalter und FI-Schutzschalter sind Pflicht.
5. Abdichtung und Estrich:
Der Boden und die Wände müssen gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden – vor allem in der Duschzone. Falls nötig, muss ein neuer Estrich eingebracht oder der vorhandene angepasst werden.
Der Fahrplan zum neuen Bad
1. Bestandsaufnahme
Ein Fachmann sollte prüfen, ob die Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählen Leitungsverläufe, statische Vorgaben und die vorhandene Bausubstanz.
2. Planung
Anschließend folgt die Planung: Was soll ins neue Bad – Dusche, WC, Waschbecken? Wo können Installationen sinnvoll platziert werden? Wie wird belüftet, wie beheizt?
3. Genehmigungen prüfen
In der Regel ist der Umbau innerhalb einer Wohnung genehmigungsfrei. Bei größeren baulichen Eingriffen, Veränderungen am Grundriss oder Eingriffen in die Statik kann eine Genehmigung erforderlich sein. In Eigentumswohnungen muss zudem die Zustimmung der Gemeinschaft eingeholt werden.
4. Handwerker beauftragen
Für Leitungsverlegung, Estrich- und Abdichtungsarbeiten, Installation von Sanitäranlagen und Elektrik sollten Fachbetriebe eingebunden werden. Eigenleistung ist möglich, aber nicht überall ratsam – besonders bei Strom und Wasser.
5. Umsetzung und Endabnahme
Je nach Aufwand dauert ein solcher Umbau mehrere Wochen. Nach Abschluss aller Arbeiten sollte eine fachgerechte Abnahme durch Installateure und Elektriker erfolgen.
Mit welchen Kosten muss man rechnen?
Ein einfacher Umbau mit WC, Waschbecken und Dusche kann ab etwa 10.000 Euro realisiert werden – vorausgesetzt, die Anschlüsse liegen günstig. Komplexere Projekte mit Hebeanlage, Dachschrägen oder edler Ausstattung können 20.000 Euro und mehr kosten. Fördermittel sind möglich – etwa über KfW-Programme bei altersgerechtem Umbau.
