Startseite » Bad & Dusche » Fußbodenheizung im Bad: Wie hoch die laufenden Kosten wirklich sind
Warme Fliesen am Morgen gelten für viele Hausbesitzer als Komfortgewinn im Badezimmer. Fußbodenheizungen gehören deshalb inzwischen zu den häufigsten Ausstattungsmerkmalen moderner Bäder. Doch neben der Installation interessiert viele Eigentümer vor allem eine Frage: Wie teuer ist der Betrieb einer Fußbodenheizung im Badezimmer?
Die Antwort hängt stark von der Heiztechnik, der Raumgröße und der Nutzungsdauer ab. Grundsätzlich gilt jedoch: Fußbodenheizungen können im Bad vergleichsweise effizient arbeiten, weil sie mit niedrigen Temperaturen auskommen.
Unterschied zwischen Warmwasser- und Elektroheizung
Im Badezimmer werden zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt. Zum einen gibt es wassergeführte Fußbodenheizungen, die an das zentrale Heizsystem des Hauses angeschlossen sind. Zum anderen werden häufig elektrische Heizmatten installiert, vor allem bei nachträglichen Badsanierungen.
Warmwasser-Fußbodenheizungen arbeiten meist mit Vorlauftemperaturen zwischen etwa 30 und 40 Grad. Dadurch sind sie energieeffizient und gut mit modernen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwertheizungen kombinierbar.
Elektrische Systeme funktionieren dagegen wie große Heizwiderstände im Boden. Sie reagieren schnell und lassen sich einfach installieren, verbrauchen jedoch direkt Strom – was die laufenden Kosten stärker beeinflusst.
Kosten bei wassergeführten Systemen
Wenn das Badezimmer Teil einer zentralen Warmwasser-Fußbodenheizung ist, entstehen meist keine gesonderten Mehrkosten für den Raum selbst. Entscheidend ist vielmehr der Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes.
Da Fußbodenheizungen eine große Fläche nutzen, wird die Wärme gleichmäßig verteilt. Dadurch kann die Raumtemperatur häufig etwas niedriger eingestellt werden, ohne dass der Komfort leidet. In gut gedämmten Wohnungen bleibt der zusätzliche Energiebedarf für ein Badezimmer daher relativ überschaubar.
Besonders effizient arbeiten solche Systeme in Kombination mit Wärmepumpen, da diese niedrige Vorlauftemperaturen bevorzugen.
Stromkosten bei elektrischen Heizmatten
Anders sieht es bei elektrischen Fußbodenheizungen aus. Sie werden oft als Zusatzheizung installiert, etwa unter Fliesen im Bad. Typische Leistungen liegen zwischen 100 und 160 Watt pro Quadratmeter.
Bei einem kleinen Bad mit etwa fünf Quadratmetern beheizter Fläche kann die Leistung somit bei rund 500 bis 800 Watt liegen. Wird die Heizung täglich für eine Stunde genutzt, entstehen je nach Strompreis jährliche Kosten im Bereich von mehreren Dutzend Euro.
Die tatsächlichen Kosten hängen stark davon ab, wie häufig die Heizung eingeschaltet wird. Viele Haushalte nutzen elektrische Fußbodenheizungen nur zeitweise, etwa morgens oder abends.
Einfluss von Dämmung und Nutzung
Neben der Technik beeinflussen auch Bauweise und Nutzung die Kosten. Gut gedämmte Gebäude verlieren weniger Wärme, sodass die Heizung seltener nachregeln muss. Auch eine programmierbare Steuerung kann helfen, Energie zu sparen.
Viele Systeme lassen sich so einstellen, dass der Boden nur zu bestimmten Zeiten warm ist – etwa während der morgendlichen Nutzung des Badezimmers.
Komfort gegen Energieverbrauch abwägen
Fußbodenheizungen im Bad gelten vor allem als Komfortelement. Sie sorgen für angenehme Wärme direkt an der Oberfläche und verhindern kalte Fliesen. Gleichzeitig arbeiten wassergeführte Systeme oft effizienter als klassische Heizkörper.
Elektrische Varianten bieten dagegen den Vorteil einer einfachen Nachrüstung, verursachen jedoch höhere Betriebskosten pro Kilowattstunde.
Wie teuer eine Fußbodenheizung im Badezimmer tatsächlich ist, hängt deshalb weniger vom System allein ab als von Raumgröße, Dämmstandard und Nutzungsgewohnheiten im Alltag.
