Ebenerdige Duschen gelten heute als Standard im modernen Bad – nicht nur aus Komfortgründen, sondern auch als wichtiger Bestandteil barrierefreier Bauweisen. Doch bei vielen Bestandsgebäuden stoßen Eigentümer schnell an technische Grenzen. Nicht jedes Bad lässt eine bodengleiche Dusche zu, vor allem wenn Statik, Aufbauhöhe oder Leitungsführung dagegen sprechen.
Dennoch gibt es Lösungen, die auch ohne echte Bodenebenheit ein barrierearmes Bad ermöglichen.
Warum eine ebenerdige Dusche technisch scheitern kann
Der häufigste Grund ist die fehlende Aufbauhöhe im Boden. Damit eine Dusche ebenerdig eingebaut werden kann, muss der Abfluss ein ausreichendes Gefälle haben. In Altbauten ist der Fußboden oft nicht tief genug, um die nötige Einbauhöhe für Abläufe, Rohre und Estrich zu schaffen.
Auch die Lage der Abwasserleitungen spielt eine entscheidende Rolle. Liegt der Hauptabfluss zu hoch oder ist er zu weit entfernt, kann das Wasser nicht ausreichend schnell abfließen. Besonders in Wohnungen mit darunterliegenden Wohnräumen darf der Estrich nicht geöffnet oder abgesenkt werden.
Barrierefreies Badezimmer – Was bei der Planung wichtig ist
Statik und Deckenkonstruktion sind weitere Faktoren. Betondecken lassen sich in der Regel nicht nachträglich abfräsen, Holzbalkendecken nur sehr begrenzt. Eingriffe in tragende Bauteile sind baurechtlich heikel und meist nicht realisierbar.
In Mehrfamilienhäusern kommen zudem Schallschutz- und Brandschutzauflagen hinzu. Der Einbau eines bodengleichen Ablaufs kann zu Schallbrücken führen, wenn nicht genügend Aufbauhöhe für Schallschutzmatten vorhanden ist.
Welche Alternativen möglich sind
Auch wenn die bodenebene Walk-In-Dusche technisch nicht umsetzbar ist, gibt es Lösungen, die den Komfort steigern und den Zugang erleichtern.
Flache Duschwannen
Moderne Stahl- oder Mineralgusswannen sind heute so flach, dass sie nur wenige Zentimeter Kante aufweisen. Sie lassen sich häufig auf Estrichhöhe einbauen und bieten einen nahezu ebenerdigen Einstieg.
Teilweise Absenkung des Duschbereichs
Wenn genügend Aufbauhöhe vorhanden ist, kann zumindest die Fläche innerhalb der Dusche abgesenkt werden. Die Umgebung bleibt auf dem bisherigen Niveau, aber der Einstieg wird deutlich erleichtert.
Duschbereiche mit Schwallschutz
Niedrige Duschen mit einem kaum sichtbaren Gummilippen-Schutz oder einer flachen Schwallschiene verhindern Wasseraustritt und wirken dennoch barrierearm. Diese Lösungen eignen sich gut für kleine oder verwinkelte Bäder.
Pumpensysteme
In Ausnahmefällen kann ein Hebeanlagensystem eingesetzt werden, das das Duschwasser aktiv zum Abfluss befördert. Das erzeugt mehr Flexibilität in der Positionierung, wird aber eher in Sonderfällen genutzt, da der technische Aufwand höher ist.
Barrierearmer Bodenbelag außerhalb der Dusche
Wenn die Dusche nicht ebenerdig sein kann, lässt sich das restliche Bad dennoch barrierearm gestalten – etwa durch rutschhemmende Bodenbeläge, Haltegriffe oder Sitzmöglichkeiten. So entsteht trotz baulicher Einschränkungen ein sicherer und komfortabler Raum.
Worauf man bei der Planung achten sollte
Eine sorgfältige Bestandsaufnahme ist entscheidend. Dazu gehört die Messung der Aufbauhöhe, die Analyse der Leitungsführung und die Prüfung der Statik. Sanitärbetriebe arbeiten dafür oft mit Plänen des Gebäudes oder mit Kernbohrungen, um die genaue Estrichdicke zu bestimmen.
Bei einer umfassenden Badsanierung sollte auch über flankierende Maßnahmen nachgedacht werden. Dazu gehören neue Leitungen, eine modernisierte Entwässerungstechnik oder der Einbau eines neuen Estrichs, der in manchen Fällen eine spätere ebenerdige Lösung ermöglicht.
Auch die zukünftige Nutzung spielt eine Rolle. Wer langfristig plant – etwa mit Blick auf das Alter –, sollte möglichst barrierearme Lösungen bevorzugen und ausreichend Bewegungsfläche schaffen.
Lösungen für spezielle Bestandsgebäude
Altbauten mit Holzbalkendecken sind besonders anspruchsvoll. Hier ist die Belastbarkeit des Bodens begrenzt, und Leitungsführungen lassen sich nur eingeschränkt verändern. Flache Duschwannen oder Pumpensysteme sind in diesen Fällen oft praktikabler als echte Bodengleichheit.
In Wohnungen mit darunterliegenden Nachbarn lassen sich Schallschutzauflagen durch spezielle Estrichsysteme erfüllen. Diese erhöhen jedoch die Aufbauhöhe, wodurch die ebenerdige Umsetzung erneut schwieriger wird.
Bei kleinen Bädern lohnt es sich, Dusche und WC neu zu positionieren, um mehr Flexibilität für den Ablauf zu gewinnen. Manchmal ermöglicht erst eine veränderte Raumaufteilung eine Lösung, die zuvor nicht realisierbar war.
Barrierefreiheit auch ohne vollständige Bodenebenheit
Ein barrierefreies Bad hängt nicht ausschließlich von einer ebenerdigen Dusche ab. Entscheidend ist, dass Bewegungsflächen vorhanden sind, der Einstieg erleichtert wird und der Nutzer sicher und bequem handeln kann.
Mit einer Kombination aus flacher Duschwanne, guten Haltegriffen, rutschfesten Böden und einer klugen Raumgestaltung lässt sich auch in baulich schwierigen Bädern eine komfortable, sichere und nahezu barrierefreie Lösung umsetzen.
