Die Duschkabine putzen kann echt anstrengend sein. Umso ärgerlicher, wenn sich bei kalkhaltigem Wasser schnell wieder Kalkflecken zeigen. Mit diesen Tricks wird die Duschkabine strahlend rein und sieht länger schön aus.
Warum entstehen Kalkflecken?
Kalk löst sich nur schwer im Wasser und lagert sich dann als Kalkbelag ab. Somit kommt der Großteil der Rückstände in der Dusche vom Wasser selbst. Gerade in Regionen mit sehr kalkhaltigem Wasser wird man bei der Pflege und Reinigung von Duschabtrennungen vor eine große Herausforderung gestellt. Dazu gesellen sich Schmutz und Seifenreste. Die Folgen nicht ausreichend gepflegter Duschen können eklig sein: Stockflecken und Schimmelbildung bilden sich.
Reinigung der Duschkabine
Kalk kann hartnäckig sein. Je nach Material der Duschwand können bei Verkrustungen Schwämme mit harter oder weicher Seite benutzt werden. Harte Verkrustungen können vorher angeraut werden, dann wirkt der Kalkentferner besser.
- Den Duschinnenbereich und vor allem die Fugen sollte man gut einnässen und die Fenster öffnen. Anschließend den Kalkreiniger auftragen und einwirken lassen. Dann mit einem Schwamm nachreinigen und eventuell mit einem Reiniger den Seifenschmutz entfernen. Sollte sich nicht alles auf Anhieb entfernen lassen, den Vorgang einfach wiederholen.
- Alle Arten von Kalkreinigern beruhen darauf, dass eine Säure (Essigsäure, Zitronensäure, Milchsäure oder Amidosulfonsäure) enthalten ist, die mit Kalk (Calciumcarbonat) reagiert, wodurch Kohlensäure entsteht. Zur Auswahl stehen Kalkreiniger, die bereits vorhandene Verkrustungen entfernen, sowie Essigreiniger, die prophylaktisch wirken sollen, und Badreiniger, die neben der reinen Kalkentfernung auch noch die Oberfläche reinigen.
Vorsicht bei Reinigern und Materialien
Viel hilft in diesem Fall nicht viel. Aggressive Mittel und grobe Lappen können das Chrom von Armaturen verkratzen oder beschädigen, es kann Rost entstehen. Für diese Materialien sind Ameisen- und Salzsäuren tabu, die oftmals in WC-Reinigern vorhanden sind.
Achtung: Bei Kalkreinigern zum Aufsprühen sollte man gut lüften, denn es können Dämpfe entstehen. Die Warnhinweise auf der Packung sollten beachtet werden. Niemals sollten Kalkreiniger mit anderen Mittel, vor allem nicht mit Chlorbleiche, gemischt werden. Hierbei entstehen chemische Reaktionen und gesundheitsgefährdende Dämpfe.
Material der Duschkabine
Duschabtrennungen gibt es aus Glas und aus Kunststoff. Echtglas ist unempfindlich, kratzfest und einfach zu reinigen. Einige Hersteller veredeln die Oberfläche sogar mit einem Lotuseffekt, der Wasser abperlen lässt und gleichzeitig Schmutzpartikel mit aufnimmt.
Ein weit verbreitetes Dekor auf Kunststoffabtrennungen ist das Tropfenmuster. Hier können sich aufgrund der Erhebungen Seifenreste, Kalk und Schmutz ablagern. Zudem ist Kunststoff nicht kratzfest. Scharfe Reiniger und kratzige Schwämme sind hier definitiv tabu, da sie die Oberflächen angreifen und zu blinden Stellen führen.
Fugenpflege
Fugen zwischen den Fliesen sind empfindlich gegenüber der Säure in Reinigungsmitteln und müssen vor der Reinigung unbedingt mit Wasser angefeuchtet werden.
Besonders schwierig wird die Reinigung von Gleit- und Schiebetüren. Hier gibt es schwer zugängliche Stellen, die eine konsequente und regelmäßige Reinigung erfordern. Hier kann eine „Dampfente“ helfen, den Schmutz in den versteckten Stellen zu entfernen.
Klarspüler für strahlenden Glanz
Obwohl Klarspüler nicht per se als Putzmittel gedacht ist, lassen sich die kalklösenden Eigenschaften auch beim Saubermachen der Duschkabine oder anderer Glasflächen im Haushalt nutzen.
Sie können ihn entweder wie normales Putzmittel mit Wasser verdünnen oder direkt auf die Glasfläche auftragen und mit einem feuchten Tuch oder Schwamm verreiben. Ein willkommener Nebeneffekt des Klarspülers ist der wasserabweisende Film, den er zeitweise auf die Duschkabine legt. So dauert es länger, bis sich neue Kalkflecken bilden.
Mehr lesen: Der Abperleffekt beim Bad putzen
Wenn Sie keine Lust auf kräftiges Schrubben und Wischen haben, probieren Sie einen dieser selbstgemachten Reiniger. Vermischen Sie die unten genannten Mittel in einer herkömmlichen Sprühflasche mit Wasser und tragen Sie das Gemisch auf die Kalkflecken auf:
- Backpulver: Geben Sie ein Päckchen in die Sprühflasche und schütteln Sie sie kräftig. Sprühen Sie mit der Mischung die Glasflächen der Dusche ein und warten Sie je nach Verschmutzungsgrad 10 bis 30 Minuten, bevor Sie mit einem feuchten Lappen nachwischen. Für hartnäckigere Kalkflecken können Sie eine zähflüssige Paste mit mehr Backpulver anrühren und diese punktuell auftragen.
- Spülmaschinentab: Zerkleinern Sie einen kompletten Spülmaschinentab und geben Sie ihn in die Sprühflasche. Füllen Sie Wasser hinein und warten Sie, bis der Tab sich aufgelöst hat. Anschließend verteilen Sie das Gemisch großzügig auf Ihrer Duschkabine. Nach einer Einwirkungszeit von 10 bis 20 Minuten einfach mit klarem Wasser nachwischen und abtrocknen. Bei älteren Kalkflecken hilft es, die Sprühflasche zur Hälfte mit Essig zu befüllen.
- Gebissreiniger: Geben Sie zwei Tabletten in die Sprühflasche und warten Sie, bis sie sich aufgelöst haben. Auftragen, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser nachwischen.
Tipp: Bei älteren oder hartnäckigeren Flecken hilft es, das Wasser im Verhältnis 1 zu 1 mit Essig zu mischen. Waschbenzin ist äußerst wirksam im Kampf gegen Kalkflecken. Tränken Sie einen Putzlappen mit dem Reiniger und wischen Sie die Duschkabine damit sauber. Das Waschbenzin sollte für einen strahlenden Glanz sorgen.
Da es äußerst aggressiv ist, sollten Sie jedoch im Anschluss die Reste entfernen. Zum Nachwischen eignet sich destilliertes Wasser, um neue Kalkflecken zu verhindern. Alternativ könnten Sie die Duschkabine mit sehr kaltem Wasser abbrausen und direkt mit einem Tuch trocken reiben.
Bei der Anwendung von Waschbenzin sollten Sie die Fenster weit öffnen und Handschuhe tragen. Die sanftere Alternative zum Waschbenzin wären Essig und Zitronen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Essigreiniger und Zitronensäure aus dem Handel nehmen oder die Naturprodukte aus Ihrem Vorratsschrank.
Den Essig können Sie mit einer Sprühflasche großflächig verteilen und einige Minuten einwirken lassen, bevor Sie die restlichen Kalkflecken entfernen.
Frische Zitronenhälften lassen sich wunderbar als natürlicher Schwamm verwenden. Geben Sie beim Wischen leichten Druck auf die Zitrone, um etwas Saft herauszupressen. So gelingt die Entfernung der Kalkflecken besser.
Wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben Sie die Duschkabine im Anschluss trocken. Neben den oben genannten Mitteln, steht Ihnen ein ganzes Arsenal an verschiedenen Reinigern für das Badezimmer zur Verfügung. Ob Glasreiniger, Kalkentferner, Scheuermilch oder Aktivschaum – alle versprechen sie eine Erleichterung beim Putzen.
Oft hängt es jedoch vom Verschmutzungsgrad ab, wie effektiv die Reiniger sind. Manchmal haben die Hausmittel die Nase vorn und sind die nachhaltigere Variante zu den aggressiven Putzmitteln aus dem Handel. Mit diesen Tipps sollte Ihre Duschkabine wieder strahlend rein werden und ihren Glanz behalten.
