Startseite » Bad & Dusche » Dauerelastisch verfugt – was das im Bad bedeutet
In modernen Badezimmern ist längst nicht mehr nur die Optik entscheidend – auch die technischen Details spielen eine große Rolle für Langlebigkeit und Wohnkomfort. Eine dieser unscheinbaren, aber äußerst wichtigen Komponenten sind Silikonfugen.
Wer bei der Badplanung oder Renovierung auf den Hinweis „dauerelastisch verfugt“ stößt, sollte wissen, was sich dahinter verbirgt – und warum es sich lohnt, hier nicht zu sparen.
Beweglich statt starr: Die Funktion elastischer Fugen
Im Unterschied zu starren Fugen aus Mörtel oder Zement haben dauerelastische Silikonfugen die Fähigkeit, sich zu dehnen oder zusammenzuziehen. Das ist besonders in Bereichen notwendig, in denen Materialien aufeinandertreffen, die sich unterschiedlich stark ausdehnen – zum Beispiel zwischen Fliesenbelag und Badewanne oder rund um Waschbecken und Dusche.
Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit, Bausubstanzbewegungen: All das führt im Laufe der Zeit zu kleinen Veränderungen, die eine starre Fuge reißen lassen würden. Eine dauerelastische Fuge hingegen bleibt geschmeidig – auch über Jahre hinweg. Sie dichtet zuverlässig ab, verhindert das Eindringen von Wasser und beugt so Bauschäden und Schimmel vor.
Wo Silikonfugen im Bad wichtig sind
Typische Einsatzorte dauerelastischer Fugen im Badezimmer sind:
  • Übergänge zwischen Wand und Sanitärkeramik
  • Ecken von Duschtassen oder Badewannen
  • Anschlussfugen zu Türen, Fenstern oder Möbeln
  • Sockelfugen bei bodentiefen Duschen
Gerade im Nassbereich kommt es auf perfekte Abdichtung an. Ein fehlerhaft ausgeführter Silikonrand kann hier schnell zu Feuchteschäden führen – nicht nur im eigenen Bad, sondern mitunter auch bei der darunterliegenden Wohnung.
Worauf es bei der Verarbeitung ankommt
Für die Anwendung kommen spezielle Sanitärsilikone zum Einsatz, die pilzhemmende Zusätze enthalten. Wichtig ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds: Die Fuge muss sauber, trocken und staubfrei sein. Dann wird das Silikon gleichmäßig eingespritzt und mit einem Fugenglätter geglättet. Dabei darf die Fuge nicht zu schmal oder zu tief sein – das führt sonst zu frühzeitigem Reißen.
Der Begriff „dauerelastisch“ sollte nicht missverstanden werden: Auch diese Fugen müssen regelmäßig gewartet und je nach Beanspruchung etwa alle fünf bis zehn Jahre erneuert werden. Sichtbare Risse, Verfärbungen oder Schimmel sind klare Hinweise, dass eine Erneuerung notwendig ist.
Vorteile auf einen Blick
Dauerelastische Silikonfugen bieten zahlreiche Vorteile:
  • Hohe Flexibilität bei Materialbewegungen
  • Optimaler Schutz vor Wassereintritt
  • Langlebigkeit bei fachgerechter Verarbeitung
  • Optisch saubere Lösung für Übergänge und Anschlüsse
  • In vielen Farbtönen passend zu Fliesen und Keramik erhältlich
Kleine Fuge, große Wirkung
Wer sein Badezimmer renoviert oder neu baut, sollte den dauerelastischen Fugen besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie sorgen für eine nachhaltige Abdichtung, vermeiden Bauschäden und erhöhen den hygienischen Standard – vor allem, wenn sie regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Ein kleiner Aufwand, der langfristig großen Schaden verhindern kann.
