Dauerelastische Fugen in Bad und WC müssen ab und zu erneuert werden: Silikonfugen sind Wartungsfugen.
Das bedeutet, dass jeder Wohnungsinhaber seine Fugen im Auge behalten muss. Sobald sich eine schwarze Schicht auf der Fuge bildet, die Masse schwindet, Blasen wirft oder reißt, wird es dafür Zeit.
Dann ist das alte Silikon mit einem so genannten Pilzmesser zu entfernen. Wichtig ist, dass dabei keine Silikonreste und Verunreinigungen in der und um die Verfugungsstelle herum verbleiben. Die neue Fuge könnte sich sonst vom Untergrund ablösen.
Und so geht´s:
Altes Silikon entfernen:
Mit einem Pilzmesser oder einem speziellen Fugenschneider kratzt du das alte Silikon komplett heraus.
Wichtig: Es dürfen keine Reste auf den Fliesen oder in der Fuge bleiben, weil das neue Silikon sonst nicht gut haftet.
Fläche vorbereiten:
Säubere die Fuge gründlich, damit keine Verschmutzungen oder Fettreste übrig sind. Dies sorgt für eine gute Haftung des neuen Silikons.
Abkleben der Ränder:
Klebe die Kanten der Fuge mit Malerband oder Kreppband ab, um gerade und saubere Fugenränder zu bekommen.
Neues Silikon auftragen:
Mit einer Kartuschenpresse drückst du das neue Silikon gleichmäßig in die Fuge.
Achte darauf, dass die Fuge komplett gefüllt ist.
Fuge glätten:
Tauche deinen Finger in Spülmittel (pur, nicht verdünnt), damit das Silikon nicht daran klebt.
Ziehe die Fuge in einem gleichmäßigen Zug glatt.
Malerband entfernen:
Ziehe das Abklebeband sofort ab, bevor das Silikon zu trocknen beginnt. So bleiben die Ränder sauber.
Mit dieser Methode sehen deine Fugen wieder frisch aus und schützen vor Feuchtigkeit und Schimmel.
Wenn dir der Prozess zu aufwendig erscheint, kannst du einen Fliesenleger oder Handwerker beauftragen, der das professionell übernimmt.
