Startseite » Bad & Dusche » Fliesenrisse und beschädigte Fugen: So reparieren Sie kleine Schäden im Bad selbst
Ein kleines Missgeschick, ein harter Gegenstand fällt auf den Boden – und schon ist sie da: die gesprungene Fliese. Oder es zeigen sich Risse in den Fugen. Wer jetzt nicht gleich den Handwerker rufen will, kann mit einfachen Mitteln selbst für Abhilfe sorgen.
Viele kleinere Reparaturen im Badezimmer lassen sich auch ohne Profi-Werkzeug schnell und kostengünstig erledigen.
Wann sich die Reparatur in Eigenregie lohnt
Nicht jeder Fliesenschaden erfordert gleich eine komplette Sanierung. Ist nur eine einzelne Fliese gesprungen oder eine Fuge bröckelig, reichen meist ein paar handwerkliche Handgriffe und günstige Materialien aus dem Baumarkt. Entscheidend ist, dass der Schaden nicht strukturell ist – also keine tiefen Risse in der Wand oder im Boden steckt oder Feuchtigkeit eindringt. In solchen Fällen sollte ein Fachmann ran. Kleinere Makel lassen sich hingegen gut selbst beheben – auch ohne schweres Gerät.
Kleine Risse kaschieren: Reparaturmasse für Fliesen
Bei feinen Rissen in Wand- oder Bodenfliesen hilft eine spezielle Reparaturmasse oder ein sogenannter Fliesenlack. Diese sind in verschiedenen Farben erhältlich – am besten die Farbnummer der Fliese prüfen oder eine Musterfliese mitnehmen, um den passenden Ton zu finden.
So geht’s:
  1. Reinigen: Die Fliese mit einem milden Reiniger gründlich von Seifenresten, Kalk oder Staub befreien.
  2. Trocknen lassen: Nur auf trockener Fläche haftet die Masse dauerhaft.
  3. Riss füllen: Die Reparaturmasse mit einem feinen Spachtel in den Riss drücken, glattstreichen und überstehendes Material vorsichtig abnehmen.
  4. Trocknen und polieren: Nach Herstellerangabe trocknen lassen, eventuell mit einem fusselfreien Tuch nachpolieren.
Tipp: Für glänzende Oberflächen gibt es spezielle Polituren oder Reparaturstifte mit Lacküberzug. So wird der Unterschied zur Originalfliese kaum sichtbar.
Fliesen austauschen ohne Schlagbohrer
Ist eine Fliese vollständig zerbrochen oder stark beschädigt, hilft nur ein Austausch. Das geht auch ohne Profiwerkzeug, wenn man vorsichtig vorgeht.
Werkzeuge und Materialien:
– Hammer, Schraubenzieher oder Meißel
– Zahnspachtel und Gummihammer
– Fliesenkleber (z. B. aus der Tube)
– Fugmasse
– Fugenglätter oder Gummispachtel
– Ersatzfliese
So funktioniert’s:
  1. Alte Fliese vorsichtig herauslösen: Mit Hammer und Meißel oder einem stabilen Schraubendreher Stück für Stück die beschädigte Fliese heraushebeln. Dabei Schutzbrille tragen.
  2. Untergrund reinigen: Kleberreste und Staub gründlich entfernen.
  3. Neue Fliese einkleben: Fliesenkleber auftragen, Fliese einsetzen und mit einem Gummihammer leicht andrücken.
  4. Aushärten lassen: Nach Herstellerangabe trocknen lassen.
  5. Fugen neu verfugen: Fugenmasse anrühren, in die Fugen streichen und nach dem Antrocknen überschüssige Reste mit einem feuchten Schwamm abnehmen.
Risse und Löcher in Fugen sanieren
Auch bröckelnde Fugen sehen nicht nur unschön aus – sie können langfristig Feuchtigkeit durchlassen. Die gute Nachricht: Auch hier ist die Reparatur unkompliziert.
Kleinreparatur in wenigen Schritten:
  1. Lose Fugenmasse herauskratzen – mit einem Fugenkratzer oder einem stabilen Küchenmesser.
  2. Fuge reinigen und trocknen lassen.
  3. Fugenmasse (z. B. aus der Tube oder als Pulver angerührt) einarbeiten.
  4. Glattziehen mit einem Fugenglätter.
  5. Reste nach dem Antrocknen mit feuchtem Schwamm abwischen.
Für Silikonfugen, etwa in Dusch- oder Wannenbereichen, gelten andere Regeln: Hier ist ein spezieller Fugenschneider hilfreich, um die alte Masse zu entfernen. Danach wird neues Sanitärsilikon eingespritzt – am besten mit einer Kartusche und glatter Silikonkante.
Farbunterschiede kaschieren
Ein häufiger Schönheitsfehler: Die neue Fugenmasse ist heller oder dunkler als die vorhandene. Mit Fugenfarbe aus dem Baumarkt lassen sich alle Fugen nachträglich einfärben – das bringt optische Einheit und Frische in den Raum.
Kleine Makel selbst beheben spart Kosten
Ob Riss, Loch oder ausgebrochene Fuge – mit wenigen Handgriffen lassen sich viele Fliesenschäden selbst ausbessern. Wichtig ist eine saubere Vorbereitung, die passenden Materialien und etwas Geduld. Wer öfter renoviert, kann sich mit Basiswerkzeugen wie Spachtel, Fugenkratzer oder Gummihammer ausstatten – der Gang zum Profi ist dann nur noch bei größeren Schäden nötig.
