Wer seinem Bad eine moderne Note verleihen will, greift zunehmend zur Handtuchleiter. Diese schlanken Gestelle aus Holz oder Metall lehnen einfach an der Wand – oder werden fest verschraubt. Doch wie praktisch ist eine solche Lösung wirklich? Und worauf muss man bei der Befestigung achten?
Handtuchleitern erfreuen sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Sie kombinieren eine schlichte, elegante Optik mit praktischer Funktion: Mehrere Handtücher lassen sich platzsparend auf verschiedenen Sprossen aufhängen – so trocknen sie schneller und bleiben luftig. Besonders in kleinen Bädern oder Gäste-WCs stellt das eine ideale Lösung dar.
Zugleich fungiert die Handtuchleiter als dekoratives Element: Sie bringt Struktur an leere Wände, schafft durch Holz oder schwarz-mattes Metall einen wohnlichen Akzent und lässt sich je nach Stil mit anderen Badaccessoires kombinieren – von Naturmaterialien bis hin zu minimalistischem Industrial-Look.
Freistehend oder fest montiert?
Viele Modelle sind freistehend konzipiert und müssen lediglich an die Wand gelehnt werden. Das ist unkompliziert und bietet volle Flexibilität – vor allem bei Mietwohnungen oder wenn das Bad regelmäßig umgestaltet wird. Allerdings kann eine freistehende Handtuchleiter bei glatten Böden oder unebener Fliesenfläche ins Rutschen geraten. Kleine Gummifüße oder Antirutschpads schaffen hier Abhilfe.
Wer auf maximale Stabilität setzen möchte, kann eine verschraubte Variante wählen. Dabei wird die Handtuchleiter mit Dübeln und Schrauben sicher an der Wand befestigt. Das ist insbesondere in Haushalten mit Kindern sinnvoll, wo ungesicherte Möbelstücke ein Kipp-Risiko darstellen können.
Worauf bei der Befestigung zu achten ist
Die Montage erfordert einige Vorbereitung: Zunächst sollte geprüft werden, aus welchem Material die Wand besteht. In Altbauten finden sich häufig Putz- oder Trockenbauwände, für die spezielle Hohlraumdübel notwendig sind. Bei Fliesenwänden empfiehlt sich ein diamantbeschichteter Bohrer, um Sprünge zu vermeiden.
Ideal ist eine Position in Reichweite der Dusche oder Badewanne, dabei aber weit genug entfernt, damit die aufgehängten Handtücher noch gut abtrocknen können. Ein Mindestabstand von 30 bis 50 Zentimetern zur Wasserquelle ist empfehlenswert. Auch der Abstand zur Bodenheizung oder zu Heizkörpern sollte berücksichtigt werden, um Hitzeentwicklung oder Hitzestau zu vermeiden.
Wichtig: Wer in einer Mietwohnung wohnt, sollte vor der Montage Rücksprache mit dem Vermieter halten, da Bohrlöcher in gefliesten Wänden meist genehmigungspflichtig sind.
Sind Handtuchleitern wirklich praktisch?
Im Alltag erweisen sich Handtuchleitern als überraschend funktional: Sie bieten ausreichend Platz für mehrere Textilien, ohne dass man auf klassische Wandhaken oder -stangen zurückgreifen muss. Auch größere Badetücher oder Bademäntel lassen sich problemlos unterbringen. Die luftige Aufhängung reduziert Schimmel- und Geruchsbildung, wie sie bei engen Haken oder schlecht belüfteten Bädern entstehen kann.
Allerdings sollte beachtet werden, dass Handtuchleitern keine Lösung für die dauerhafte Badheizung darstellen. Wer etwa an eine elektrische Variante mit Heizfunktion denkt, muss auf explizit dafür vorgesehene Modelle ausweichen. Diese kombinieren dann Design mit Technik und brauchen – wie jeder Badheizkörper – einen Elektroanschluss oder einen Anschluss an das Heizsystem.
Gutes Design, einfache Lösung
Die Handtuchleiter ist nicht nur ein Trendprodukt, sondern eine clevere Ergänzung fürs Badezimmer. Sie lässt sich flexibel einsetzen, nimmt wenig Platz ein und schafft Ordnung auf stilvolle Weise. Ob freistehend oder verschraubt – mit der richtigen Planung wird aus einem simplen Gestell ein funktionales Highlight im Bad.
