Startseite » Bad & Dusche » So planen Sie Ihr Badezimmer unterm Dach – Herausforderungen und Lösungen
Ein Badezimmer unter dem Dach hat durch seine besondere Raumgeometrie oft einen ganz eigenen Charme. Die Dachschrägen und Lichtverhältnisse können für eine gemütliche Atmosphäre sorgen, doch sie stellen auch eine Herausforderung bei der Planung und Einrichtung dar.
Damit das Badezimmer nicht nur optisch überzeugt, sondern auch funktional ist, ist eine sorgfältige Vorplanung erforderlich. Dachschrägen, geringe Stehhöhen und ungewöhnliche Grundrisse erfordern maßgeschneiderte Lösungen und clevere Ideen.
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Planung eines Badezimmers unterm Dach achten müssen und wie Sie die besonderen Anforderungen dieses Raums meistern.
1. Raumplanung: Dachschrägen sinnvoll nutzen
Die größte Herausforderung in einem Badezimmer unter dem Dach sind die Dachschrägen, die den nutzbaren Raum einschränken. Hier ist Kreativität gefragt, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen.
  • Niedrige Zonen sinnvoll nutzen: Bereiche unter der Schräge eignen sich ideal für niedrige Einbauten wie Badewannen oder Sitzgelegenheiten. Da in diesen Bereichen weniger Stehhöhe benötigt wird, können Sie die Fläche optimal nutzen.
  • Waschbecken und Spiegel: Stellen Sie das Waschbecken an die Wand mit der höchsten Raumhöhe, damit Sie genügend Stehhöhe vor dem Spiegel haben. Hier ist es auch sinnvoll, ausreichend Beleuchtung einzuplanen.
  • Dusche unter der Schräge? Eine bodengleiche Dusche sollte nach Möglichkeit an einer Wand ohne Schräge installiert werden, da hier eine maximale Stehhöhe erforderlich ist. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie spezielle Duschlösungen mit abgeschrägten Wänden einbauen lassen.
2. Fenster und Beleuchtung
Badezimmer unterm Dach profitieren oft von Dachfenstern, die für viel natürliches Licht sorgen. Aber auch die künstliche Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere in dunkleren Ecken des Raums.
  • Dachfenster platzieren: Achten Sie darauf, dass sich das Fenster an einer Stelle befindet, die nicht nur für Licht sorgt, sondern auch für Belüftung – idealerweise in der Nähe von Dusche oder Badewanne.
  • Indirekte Beleuchtung: In Bereichen mit Dachschrägen kann indirekte Beleuchtung den Raum optisch vergrößern und für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Auch Spiegel mit integrierter Beleuchtung sind eine gute Lösung, um Licht an die richtigen Stellen zu bringen.
3. Maßgefertigte Möbel und Einbauten
Da der Platz unter dem Dach oft begrenzt ist und Standardmöbel nicht in die spezielle Raumgeometrie passen, sind maßgefertigte Möbel eine sinnvolle Investition. Diese können genau an die Schrägen angepasst werden und bieten gleichzeitig ausreichend Stauraum.
  • Nischen nutzen: Unter der Schräge können maßgefertigte Schränke oder Regale eingebaut werden, die Stauraum für Handtücher, Pflegeprodukte und Reinigungsmittel bieten. Diese Einbauten nutzen den sonst ungenutzten Platz optimal aus.
  • Spezialmöbel für schräge Wände: Waschbeckenunterschränke, die speziell für Dachschrägen gefertigt wurden, sind nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend.
4. Kosten und Mehraufwand berücksichtigen
Durch die besonderen Anforderungen in einem Badezimmer unter dem Dach können die Kosten für den Ausbau höher ausfallen als bei einem Badezimmer mit geraden Wänden. Spezialanfertigungen, die Anpassung an die Dachschrägen und möglicherweise zusätzliche Dämmungsmaßnahmen tragen dazu bei.
  • Höhere Materialkosten: Maßanfertigungen und spezielle Lösungen wie eine individuell angepasste Dusche oder Badewanne führen zu höheren Kosten. Achten Sie darauf, diese in Ihrer Budgetplanung zu berücksichtigen.
  • Isolierung und Feuchtigkeitsschutz: Da sich Wärme und Feuchtigkeit in Dachräumen anders verhalten als in Räumen mit geraden Wänden, ist eine gute Isolierung besonders wichtig. Eine unzureichende Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, daher sollte auch dieser Aspekt bei der Planung berücksichtigt werden.
5. Raumklima und Belüftung
In Badezimmern unter dem Dach ist eine gute Belüftung entscheidend, da Feuchtigkeit aufgrund der eingeschränkten Raumhöhe schlechter abziehen kann. Ein Fenster allein reicht oft nicht aus.
  • Elektrische Lüftungssysteme: Installieren Sie zusätzlich zur Fensterlüftung ein elektrisches Belüftungssystem, das die Feuchtigkeit gezielt abführt und Schimmelbildung verhindert.
  • Feuchtigkeitssensoren: Für zusätzliche Sicherheit sorgen Feuchtigkeitssensoren, die die Luftfeuchtigkeit messen und automatisch das Lüftungssystem aktivieren, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird.
Fazit: Bad unter der Dachschräge richtig planen
Ein Badezimmer unterm Dach bietet viele gestalterische Möglichkeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Die Integration der Dachschrägen, maßgefertigte Möbel und eine durchdachte Beleuchtung sind wichtige Bausteine für ein funktionales und ästhetisches Bad. Berücksichtigen Sie dabei die höheren Kosten für Spezialanfertigungen und achten Sie auf eine gute Belüftung und Dämmung, um langfristig Freude an Deinem Dachbad zu haben.
