Startseite » Bad & Dusche » Warum sollte man den Duschkopf nicht mit Essig entkalken?
Essig gilt seit Jahrzehnten als bewährtes Hausmittel gegen Kalk – und wird entsprechend oft zum Entkalken von Duschköpfen empfohlen. Doch Experten raten zunehmend zur Vorsicht: Denn was bei Keramik oder Glas funktioniert, kann bei modernen Armaturen und Brauseköpfen Schäden verursachen.
Kalk bildet sich, wenn hartes Wasser verdunstet und dabei Calcium- und Magnesiumverbindungen zurückbleiben. Diese Ablagerungen verstopfen auf Dauer die feinen Düsen am Duschkopf, mindern den Wasserdruck und sorgen für einen ungleichmäßigen Strahl. Regelmäßiges Entkalken ist deshalb wichtig – insbesondere bei weichen Silikondüsen, wie sie heute üblich sind.
Warum Essig keine gute Idee ist
Die Säure im Essig – meist handelt es sich um fünf- bis zehnprozentige Essigsäure – ist zwar stark genug, Kalk zu lösen. Doch genau darin liegt das Problem: Moderne Duschköpfe bestehen aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Gummi, Silikon und Metalllegierungen. Diese reagieren unterschiedlich empfindlich auf Säuren.
  • Gummi und Silikondüsen können durch die aggressive Säure porös oder spröde werden.
  • Kunststoffteile verlieren ihre Elastizität, bekommen Risse oder werden matt.
  • Chromoberflächen können durch längeren Kontakt mit Essig angegriffen und stumpf werden.
Hinzu kommt: Essigdämpfe, insbesondere in geschlossenen Räumen wie dem Bad, reizen die Atemwege – und sollten keinesfalls eingeatmet werden.
Herstellerwarnungen ernst nehmen
Viele Markenhersteller – etwa hansgrohe oder Grohe – raten in ihren Pflegehinweisen ausdrücklich davon ab, Essig oder Zitronensäure in konzentrierter Form zur Reinigung ihrer Produkte zu verwenden. Wer solche Mittel dennoch benutzt, riskiert, dass die Garantie erlischt. Stattdessen wird zu milden, pH-neutralen Reinigern geraten, die speziell für Armaturen geeignet sind.
Was ist die Alternative?
Zum sicheren Entkalken eignen sich sanftere Methoden:
  • Lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel: Entfernt leichte Kalkspuren ohne Materialschäden.
  • Spezielle Entkalker auf Zitronensäurebasis: Diese sind milder und greifen empfindliche Teile weniger an – sollten aber dennoch nicht überdosiert werden.
  • Entkalker-Tabs für Kaffeemaschinen: Viele lassen sich verdünnt auch für Duschköpfe verwenden – hier lohnt ein Blick auf die Herstellerangabe.
  • Mechanische Reinigung: Viele moderne Duschköpfe haben Silikonnoppen, an denen sich Kalk einfach mit dem Finger abreiben lässt.
Bei hartnäckigem Kalk empfiehlt sich: Den Duschkopf abschrauben, in ein lauwarmes Zitronensäurebad legen (maximal 15 Minuten), gut ausspülen und sanft abtrocknen. So bleiben Funktion und Optik langfristig erhalten.
Nachteile überwiegen Vorteile
Auch wenn Essig schnell und kostengünstig wirkt – beim Duschkopf ist Vorsicht geboten. Die Risiken für Materialschäden überwiegen die Vorteile. Besser ist es, auf sanfte Entkalker oder pH-neutrale Reinigungsmittel zu setzen und regelmäßig per Hand zu entkalken. So bleibt die Dusche funktional – und optisch ein Genuss.
