Startseite » Bad & Dusche » WC putzen mit Toilettenschaum: Hype oder echte Hilfe?
Toilette reinigen gehört zu den Aufgaben, die kaum jemand gern übernimmt. Entsprechend groß ist das Interesse an neuen Produkten, die die Arbeit erleichtern sollen. In sozialen Netzwerken sorgt derzeit sogenannter Toilettenschaum für Aufmerksamkeit. Das Versprechen: weniger Schrubben, mehr Wirkung – und ein sauberes WC bis unter den Rand.
Doch was steckt dahinter, und taugt der Trend für den Alltag?
Was ist Toilettenschaum?
Toilettenschaum kommt nicht aus der Spraydose. Meist handelt es sich um ein Pulver, das in die Toilettenschüssel gegeben wird. In Verbindung mit Wasser reagiert es chemisch und entwickelt dabei dichten Schaum. Dieser steigt bis zum Toilettenrand auf und benetzt auch schwer zugängliche Stellen.
Die Anwendung ist simpel: Zunächst empfiehlt es sich, warmes – nicht kochendes – Wasser in die Schüssel zu geben. Das beschleunigt die Reaktion und verbessert die Schaumbildung. Anschließend wird das Pulver eingestreut. Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein Schaumteppich, der die Innenflächen bedeckt.
Für normalen Alltagsschmutz genügt meist ein Durchgang: Schaumbildung abwarten, einige Minuten einwirken lassen, mit der Bürste nacharbeiten, spülen – fertig.
Wie wirksam ist der Schaum wirklich?
Bei leichten Verschmutzungen kann Toilettenschaum tatsächlich überzeugen. Organische Rückstände werden angelöst, Gerüche neutralisiert, und der Reinigungsvorgang wirkt weniger mühsam, weil der Schaum selbstständig Flächen benetzt, die mit Flüssigreinigern schwer erreichbar sind.
Bei Kalkablagerungen und Urinstein zeigt sich jedoch: Die Einwirkzeit entscheidet. Je länger das Produkt wirken kann, desto besser ist der Effekt. In hartnäckigen Fällen reicht eine Anwendung oft nicht aus. Dann sind klassische Kalklöser oder mechanische Hilfsmittel weiterhin nötig.
Wichtig ist zudem die Zusammensetzung. Viele Pulver enthalten Sauerstoffverbindungen oder Tenside. Wer empfindliche Abwasserleitungen oder eine eigene Kleinkläranlage hat, sollte einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen.
Vorteile im Alltag
Ein Pluspunkt des Schaums ist die einfache Handhabung. Es tropft nichts an der Außenseite herunter, und die Schaumschicht verteilt sich gleichmäßig. Gerade unter dem Toilettenrand, wo sich Keime und Ablagerungen sammeln, kann das ein Vorteil sein.
Auch der psychologische Effekt spielt eine Rolle: Wer das Gefühl hat, dass sich der Reiniger „sichtbar“ ausbreitet und arbeitet, empfindet die Aufgabe als weniger unangenehm. Das kann die regelmäßige Reinigung fördern.
Zudem wird weniger mechanischer Druck benötigt, was die Bürste schont und Kratzer im Keramikmaterial reduziert.
Grenzen des Trends
Toilettenschaum ersetzt jedoch keine gründliche Pflege. Außenflächen, Sitz, Deckel und Spülknopf müssen weiterhin separat gereinigt werden. Auch die Bürste selbst sollte regelmäßig desinfiziert oder ausgetauscht werden.
Kostenmäßig liegt Toilettenschaum häufig über klassischen WC-Reinigern. Wer sehr regelmäßig reinigt, sollte prüfen, ob sich der Mehrpreis lohnt oder ob das Produkt eher als Ergänzung für intensivere Reinigungsintervalle sinnvoll ist.
Am Ende bleibt Toilettenschaum ein praktisches Hilfsmittel – besonders für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für hartnäckige Kalkränder oder lange vernachlässigte Ablagerungen braucht es jedoch Geduld, Einwirkzeit und manchmal weiterhin kräftige Handarbeit.
