Ein Spiegelschrank im Badezimmer ist ein wahres Raumwunder. In ihm lassen sich all die kleinen Dinge verstauen, die im Badezimmer täglich gebraucht werden: Zahnbürsten, Kosmetikartikel, Rasierzeug und vieles mehr.
Damit verschwindet der lästige Kleinkram aus dem Blickfeld, und Ihr Badezimmer wirkt sofort aufgeräumter und geräumiger. Besonders in kleinen Bädern ist ein Spiegelschrank – auch Alibert genannt – daher eine wertvolle Ergänzung, da er Stauraum schafft, ohne zusätzliche Stellfläche zu beanspruchen.
Ordnung schaffen leicht gemacht
Ein Spiegelschrank hilft nicht nur dabei, den Raum ordentlich zu halten, sondern ermöglicht auch eine systematische Aufbewahrung. Viele Modelle bieten verstellbare Einlegeböden, sodass Sie den Innenraum individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Hier haben Sie alles griffbereit und geordnet – von der Haarbürste bis zur Gesichtspflege. Tipp: Verwenden Sie kleine Boxen oder Körbe, um den Innenraum des Schranks noch besser zu organisieren.
So wählen Sie die richtige Größe
Spiegelschränke sind derzeit selten Preis-Schnäppchen. Deshalb sollte man sich vor der Anschaffung gut überlegen, wie der Spiegelschrank beschaffen sein sollte.
- Breite des Waschtischs: Ein Spiegelschrank sollte idealerweise die gleiche Breite wie der Waschtisch oder etwas schmaler sein. Ein typischer Waschtisch ist zwischen 60 cm und 120 cm breit, sodass der Spiegelschrank in der Regel in einem ähnlichen Bereich liegt. Für ein harmonisches Erscheinungsbild ist es sinnvoll, dass der Spiegelschrank nicht breiter als der Waschtisch ist.
- Höhe des Schranks: Die Höhe des Spiegelschranks variiert, liegt aber oft zwischen 70 cm und 100 cm. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass der Spiegel auf Augenhöhe gut genutzt werden kann, ohne dass er zu hoch oder zu niedrig montiert ist.
- Tiefe des Schranks: Die Tiefe von Spiegelschränken variiert in der Regel zwischen 12 cm und 20 cm. Die Tiefe sollte ausreichend Stauraum bieten, aber nicht so tief sein, dass sie den Bewegungsraum vor dem Waschtisch einschränkt.
Mehr lesen: Bad planen – Platzbedarf im Badezimmer
- Anzahl der Benutzer: Wenn mehrere Personen das Bad nutzen, kann ein breiterer oder höherer Spiegelschrank sinnvoll sein, um ausreichend Stauraum für alle zu bieten.
- Stauraumbedarf: Wenn Sie viele Toilettenartikel aufbewahren müssen, könnte ein größerer Spiegelschrank mit mehreren Fächern und Ablagen sinnvoll sein.
- Proportionen im Raum: Der Spiegelschrank sollte gut zu den Proportionen des Badezimmers passen. In einem kleineren Bad ist es ratsam, einen kompakten Schrank zu wählen, während in einem größeren Bad ein entsprechend größerer Schrank gut zur Geltung kommen kann.
