Starre Drahtgitter am Armaturauslauf verkalken mit der Zeit, mitunter rosten sie auch. Dann läuft der Wasserstrahl nicht mehr gerade heraus – es spritzt zu allen Seiten. Das kleine Auslaufstück vorne an der Armatur lässt sich leicht selbst austauschen.
Fachmännisch heißt das Auslaufstück Perlator, Strahlregler oder Luftsprudler. Und so können Sie ihn selbst austauschen:
- Den verkalkten Strahlregler mit einer Wasserpumpenzange abschrauben. Eine Wasserpumpenzange ist ein Werkzeug, das häufig in der Installationstechnik verwendet wird. Sie ist eine verstellbare Zange mit einem speziellen Gelenkmechanismus, der es ermöglicht, die Öffnungsweite schnell zu verändern. Dies macht sie ideal, um verschieden große Gegenstände wie Rohre, Schrauben oder Muttern zu greifen und festzuhalten (5 bis 20 EUR).
- Den Armaturauslauf samt Gewinde gründlich reinigen. Dabei schauen, ob die alte Dichtung beim Abschrauben herausgekommen ist. Ansonsten diese noch herausnehmen. Sie benötigen auf jeden Fall eine neue Dichtung.
- Neues Auslaufstück in den sauberen Armaturauslauf schrauben. Dazu einen Schraubenschlüssel verwenden. Wenn Sie eine Zange verwenden, legen Sie ein Tuch unter die Zangenbacken, um die Hülse nicht zu zerkratzen.
Mehr lesen: Kleine Reparaturen an Wanne oder Waschbecken selbst ausführen
Luftsprudler sind die modernste Variante der Auslaufstücke. Sie bestehen aus elastischem Kunststoff statt aus Stahl und sind mit einem ausgeklügelten Inneren ausgestattet. Bis zu 60 Prozent sparsamer sollen sie nach Herstellerangaben sein. Ermöglicht wird das durch die Beimischung von Luft. Sie macht den Wasserstrahl voluminöser, obwohl weniger Wasser durch das Auslaufstück läuft.
